查看: 2915|回复: 4
50元找人帮忙解决一个小问题。。
发表于 2014-4-30 12:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linode 的vps 换了一个ip地址,客服给换了说重启下vps就好。但是重启后就登录不了putty了。。应该到vps 里面设置什么吧。
然后我试图通过linode的lish 登录运行命令,登录进去后但是运行任何命令都没反应。。
进入lish就下面这样的:
passwordfile is         /etc/rsync.pas
config xml parse success
please set /etc/rsyncd.conf max connections=0 Manually
sersync working thread 12  = 1(primary thread) + 1(fail retry thread) + 10(daemon sub threads)
Max threads numbers is: 32 = 12(Thread pool nums) + 20(Sub threads)
please according your cpu ,use -n param to adjust the cpu rate
run the sersync:
watch path is: /etc
passwd
reboot
有大神帮忙解决下么?50元感谢。。
或者回帖告诉解决办法的,只要能执行命令,一样50元感谢!决不食言!
发表于 2014-4-30 17:29:20 | 只看该作者
ip ping的通吗?直接发tk多简单的事,他家客服很快的。
发表于 2014-4-30 17:55:06 来自手机 | 只看该作者
pm  qq
发表于 2014-4-30 18:27:51 来自手机 | 只看该作者
试试关机再启动  .来自: iPhone客户端
GMT+8, 2026-4-23 12:29 , Processed in 0.065634 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
