查看: 8049|回复: 20
[干货] DigitalOcean 50刀神码<sxsw50 码已经失效>
发表于 2014-3-11 09:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
码已经失效,黄牛可以出来卖了。
消息源自LET,DigitalOcean 50刀,加充值5刀激活。5刀可以用11个月!
AFF直入DO
  1. http://t.cn/8shCxZ3
神码
  1. sxsw50
注册后 在 billing页面的下方输入优惠码 即可获得50刀。
注意: 需要绑定信用卡/paypal 充值5刀 才可使用。仅限制新账户 或者从来没用过优惠码的账户。同一个pp 切莫激活多次。切换邮箱也是一样会被发现的。成功后应该有2封邮件:
附带 5刀机器具体配置
» 512MB
» 1 CPU
» 20GB SSD DISK
» 1TB TRANSFER
» $5/Month OR $0.007/Hour
» New York, Amsterdam, San Francisco(Good for Asia)
  1. #CPU信息:
  2. root@BuyVM:~# cat /proc/cpuinfo
  3. processor        : 0
  4. vendor_id        : GenuineIntel
  5. cpu family        : 6
  6. model                : 2
  7. model name        : QEMU Virtual CPU version 1.2.0
  8. stepping        : 3
  9. microcode        : 0x1
  10. cpu MHz                : 2300.000
  11. cache size        : 4096 KB
  12. fdiv_bug        : no
  13. hlt_bug                : no
  14. f00f_bug        : no
  15. coma_bug        : no
  16. fpu                : yes
  17. fpu_exception        : yes
  18. cpuid level        : 4
  19. wp                : yes
  20. flags                : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm up pni vmx cx16 popcnt hypervisor lahf_lm
  21. bogomips        : 4600.00
  22. clflush size        : 64
  23. cache_alignment        : 64
  24. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  25. power management:
  26. #IO测试:
  27. root@BuyVM:~# dd if=/dev/zero of=iotest bs=64k count=16k conv=fdatasync && rm -rf iotest
  28. 16384+0 records in
  29. 16384+0 records out
  30. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.19187 s, 256 MB/s
  31. root@BuyVM:~# dd if=/dev/zero of=test.bin bs=64k count=4k oflag=dsync && rm -rf test.bin
  32. 4096+0 records in
  33. 4096+0 records out
  34. 268435456 bytes (268 MB) copied, 6.91215 s, 38.8 MB/s
  35. #硬盘大小
  36. root@BuyVM:~# df -h
  37. Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
  38. rootfs                      20G  7.5G   12G  40% /
  39. udev                        10M     0   10M   0% /dev
  40. tmpfs                       51M  136K   51M   1% /run
  41. /dev/disk/by-label/DOROOT   20G  7.5G   12G  40% /
  42. tmpfs                      5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
  43. tmpfs                      101M     0  101M   0% /run/shm
  44. #内存使用信息
  45. root@BuyVM:~# free -m
  46.              total       used       free     shared    buffers     cached
  47. Mem:           502        281        220          0         77         57
  48. -/+ buffers/cache:        146        356
  49. Swap:            0          0          0
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:35:13 | 只看该作者
黄牛囤货 搞起吧。
发表于 2014-3-11 09:36:26 | 只看该作者
黄牛囤货 搞起吧。
发表于 2014-3-11 09:37:44 | 只看该作者
必须要信用卡啊
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:38:11 | 只看该作者
psdshow 发表于 2014-3-11 09:36
黄牛囤货 搞起吧。
防水墙防水墙
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:43:05 | 只看该作者
junhan 发表于 2014-3-11 09:37
必须要信用卡啊
也可以paypal 充值5刀,就活了。
发表于 2014-3-11 09:44:35 | 只看该作者
怎么我充值了只给了我20刀?
发表于 2014-3-11 09:44:46 | 只看该作者
有没有使用时间限制
发表于 2014-3-11 09:47:37 | 只看该作者
lqtest 发表于 2014-3-11 09:44
怎么我充值了只给了我20刀?
你可能以前用过优惠码了
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:49:37 | 只看该作者
怎么我充值了只给了我20刀?
你输码了?应该不是新账户吧。
输码成功 就有邮件提醒你的。
GMT+8, 2026-5-1 23:38 , Processed in 0.311435 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
