查看: 6586|回复: 27
[疑问] 【干货】0元包邮,微信服务器性能监控程序
发表于 2014-1-17 15:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个啥玩意儿?
这是个可以使用微信和web同时来监控服务器性能数据的东东,微信端的效果如下图
服务器如果长时间 (1800秒) 未返回数据,会做脱缰处理。
点击某个服务器列表后显示如下:
这玩意儿咋玩?
1、        注册帐号,获取aes加密key
访问 http://yibanfu.com 注册
注册成功后,访问http://yibanfu.com/setting 获取加密key,当然你也可以修改,但请注意密钥长度。
2、        下载服务器性能数据监控脚本,修改脚本的参数
http://yibanfu.com/static/client.py
CONFIG_USERID          = 'YourEmail@126.com'    #你的登录邮箱
CONFIG_CIPHERKEY       = 'a888807493fbebe2'  #  网站获取的加密key,如果修改了请保持同步
3、传到服务器上,先手工测试运行下,如果成功将会返回类似数据
        {"status":"ok","ip":127.0.0.1, "act":INSERT, "dateline":12334444444}
4、打开微信,点击公众账号 搜索,  搜索   一板斧,添加关注,依据提示进行账号绑定,然后回复服务器 即可看到你的服务器状态,如第一个图
5、        添加到自动运行任务
我是这么设置的,每5分钟运行一次脚本(服务器端目前做了限制,最短处理时间为5分钟)
0-59/5 * * * * python /var/www/client.py
这玩意儿安全不?
1、        这玩意代码都在你手里了,可以随意改的,
2、        传输过程使用了aes加密的,你也可以定期修改你的密钥,保持和脚本同步就可以。如果这你在不放心,没招了
这要说啥?
脚本目前已经支持Linux系统,接下来会逐步完善的。
-第一个小版本已经通信打通...诚请大牛测试~
注意
1、运行性能数据的脚本,会占用瞬时的资源。
2、这是第一个版本,还多功能还未实现,我们会逐步进行完善,感谢支持
发表于 2014-1-17 15:27:34 | 只看该作者
我还以为是源码
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:27:45 | 只看该作者
第一个测试版本,刚刚完成,功能比较简单,基本可以使用了。性能数据的曲线统计图目前还未写完,请使用的大牛提出宝贵的改进建议,谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:30:25 | 只看该作者
为了传输加密,可能需要安装一个aes加密库
ubuntu 系统执行
easy_install pycrypto
进行加密库的安装
发表于 2014-1-17 15:36:53 | 只看该作者
参加内侧两日了。很不错。期待完善短信提醒脱缰功能。
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:38:32 | 只看该作者
测试时请大位大牛手下留情,如果存在什么问题,烦请告知下,谢谢
发表于 2014-1-17 15:48:36 | 只看该作者
功能还是挺不错的 支持一下
发表于 2014-1-17 15:49:09 | 只看该作者
不支持WIN呀?
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:50:48 | 只看该作者
暂时linux还在测试中,windows还不支持
GMT+8, 2026-4-27 12:52 , Processed in 0.066393 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
