查看: 2787|回复: 11
[Windows VPS] SSH代理上网,分3个IP连接后均只显示主IP
发表于 2014-1-13 00:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SSH代理上网, VPS一起有3个IP,在本地分别用3个IP来连接,都显示同一个外网IP(主IP)
有办法设置  本地选择使用VPS的那个IP,显示的外网IP就是选择的这个吗?
谢谢~
发表于 2014-1-13 01:43:41 | 只看该作者
可以利用iptables让某用户使用指定IP出口:
先建立用户 比如建立 user1   user2  user3三个用户。
然后执行
cat /etc/passwd    #查看用户ID。
假设
user1<=>501
user2<=>502
user3<=>503
那么执行以下命令
  1. iptables -t mangle -A OUTPUT -m owner --uid-owner 501 -j MARK --set-mark 501
  2. iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 501 -j SNAT --to-source [IP1]
  3. iptables -t mangle -A OUTPUT -m owner --uid-owner 502 -j MARK --set-mark 502
  4. iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 502 -j SNAT --to-source [IP2]
  5. iptables -t mangle -A OUTPUT -m owner --uid-owner 503 -j MARK --set-mark 503
  6. iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 503 -j SNAT --to-source [IP3]
正确格式:
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 501 -j SNAT --to-source 127.0.0.1
发表于 2014-1-13 00:39:05 | 只看该作者
显示的哪个IP是由你VPS的主IP决定的,因为你VPS的路由表默认走的主IP,SSH只是一个代理,没法决定显示哪个IP啊,决定显示哪个IP的是VPS上的路由表。就算这台VPS“放“在你家,你插上显示器,不用SSH而直接本地访问,也是显示的主IP啊。。。当然这只是个笑话。VPS只是虚拟的而已。。我只是举个例子~
发表于 2014-1-13 02:41:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:06:57 | 只看该作者
然后执行 ...
高手..测试中.多谢~果断记录下来~
发表于 2014-1-13 15:57:09 | 只看该作者
然后执行 ...
学习了,谢谢分享
发表于 2014-1-13 16:05:09 | 只看该作者
然后执行 ...
谢谢  收下了 ,备用  http://qdmz.sinaapp.com/vps%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%97%A5%E5%BF%97/38.html#4538
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:07:58 | 只看该作者
然后执行 ...
添加iptables规则时,出这个错,google和baidu了一番,不得要领..
getsockopt failed strangely: No such file or directory
发表于 2014-1-13 16:13:48 | 只看该作者
getsockopt failed strangely: No such f ...
什么系统?  iptables 不完整?
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:51:48 | 只看该作者
贱人就是矫情 发表于 2014-1-13 16:13
什么系统?  iptables 不完整?
OVZ的CENTOS  我在XEN的centos上测试没有问题.
GMT+8, 2026-1-15 09:48 , Processed in 0.064101 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
