查看: 6245|回复: 12
[不限流量] 是不是日本VPS都没落了。。75.102.60.110
发表于 2013-12-30 23:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   求ping  tracert
  1. ping 75.102.60.110
  1. tracert 75.102.60.110
电信烂的要死
发表于 2013-12-30 23:53:00 | 只看该作者
Linode 17ce全绿路过
发表于 2013-12-31 00:08:47 | 只看该作者
16x ms 懒得要死
发表于 2013-12-31 00:11:20 | 只看该作者
正在 Ping 75.102.60.110 具有 32 字节的数据:
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=239
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=240
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=240
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=239
75.102.60.110 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 63ms,最长 = 65ms,平均 = 64ms
在学校用移动网络ping
发表于 2013-12-31 10:16:15 | 只看该作者
vpsnet的新段么?接近200ms
发表于 2013-12-31 10:19:43 | 只看该作者
C:\Users\Administrator>ping 75.102.60.110
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=107ms TTL=239
来自 75.102.60.110 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=239
请求超时。
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 3,丢失 = 1 (25% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 107ms,最长 = 112ms,平均 = 108ms
发表于 2013-12-31 10:31:10 | 只看该作者
ping 75.102.60.110
发表于 2013-12-31 10:34:29 | 只看该作者
  1. ping 75.102.60.110 -c 4
  2. PING 75.102.60.110 (75.102.60.110) 56(84) bytes of data.
  3. 64 bytes from 75.102.60.110: icmp_seq=1 ttl=236 time=91.6 ms
  4. 64 bytes from 75.102.60.110: icmp_seq=2 ttl=236 time=88.6 ms
  5. 64 bytes from 75.102.60.110: icmp_seq=3 ttl=236 time=89.1 ms
  6. 64 bytes from 75.102.60.110: icmp_seq=4 ttl=236 time=89.1 ms
  7. --- 75.102.60.110 ping statistics ---
  8. 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3093ms
  9. rtt min/avg/max/mdev = 88.636/89.652/91.698/1.235 ms
  1. traceroute 75.102.60.110
  2. traceroute to 75.102.60.110 (75.102.60.110), 30 hops max, 60 byte packets
  3. 1  112.11.108.1 (112.11.108.1)  12.159 ms  18.463 ms  18.583 ms
  4. 2  221.131.198.181 (221.131.198.181)  3.658 ms 221.131.199.249 (221.131.199.249)  2.060 ms 221.131.198.181 (221.131.198.181)  3.662 ms
  5. 3  218.205.50.17 (218.205.50.17)  51.258 ms  51.117 ms 211.138.127.13 (211.138.127.13)  10.351 ms
  6. 4  221.183.13.141 (221.183.13.141)  4.372 ms  4.312 ms 221.183.13.137 (221.183.13.137)  5.621 ms
  7. 5  221.176.18.189 (221.176.18.189)  32.038 ms  32.029 ms  32.111 ms
  8. 6  221.183.10.90 (221.183.10.90)  33.236 ms  33.564 ms  35.717 ms
  9. 7  221.176.18.114 (221.176.18.114)  35.284 ms  35.570 ms 221.176.24.130 (221.176.24.130)  33.735 ms
  10. 8  211.136.1.101 (211.136.1.101)  37.752 ms 221.176.24.238 (221.176.24.238)  37.563 ms 221.176.24.142 (221.176.24.142)  38.757 ms
  11. 9  211.136.1.109 (211.136.1.109)  75.684 ms 221.176.23.94 (221.176.23.94)  39.610 ms softbank-10G.hkix.net (202.40.161.15)  39.090 ms
  12. 10  softbank-10G.hkix.net (202.40.161.15)  37.589 ms storw-23-tengiga4-4.gw.odn.ad.jp (210.142.163.13)  87.294 ms 211.136.1.113 (211.136.1.113)  41.911 ms
  13. 11  143.90.163.9 (143.90.163.9)  88.176 ms storw-23-tengiga4-4.gw.odn.ad.jp (210.142.163.13)  87.952 ms  90.041 ms
  14. 12  storw-23-tengiga4-4.gw.odn.ad.jp (210.142.163.13)  90.513 ms STOrw-27T2-2.nw.odn.ad.jp (143.90.231.202)  88.312 ms storw-23-tengiga4-4.gw.odn.ad.jp (210.142.163.13)  88.193 ms
  15. 13  STOrw-27T2-2.nw.odn.ad.jp (143.90.231.202)  88.647 ms 143.90.163.9 (143.90.163.9)  92.115 ms STOrw-27T2-2.nw.odn.ad.jp (143.90.231.202)  87.883 ms
  16. 14  STOrw-27T2-2.nw.odn.ad.jp (143.90.231.202)  91.274 ms  91.418 ms  91.951 ms
  17. 15  xe-0-0-0.gw402.ty1.ap.equinix.com (202.177.203.53)  92.250 ms 26.143090232.odn.ne.jp (143.90.232.26)  93.901 ms  93.872 ms
  18. 16  202.177.202.226 (202.177.202.226)  89.220 ms xe-0-0-0.gw402.ty1.ap.equinix.com (202.177.203.53)  91.750 ms xe-0-1-1.gw401.ty1.ap.equinix.com (183.177.32.144)  97.731 ms
  19. 17  50.xe-0-0-3.cr2.tko1.jp.scnet.net (50.31.249.186)  90.325 ms 202.177.202.226 (202.177.202.226)  89.703 ms  89.689 ms
  20. 18  as20473.ge-1-0-3.cr2.tko1.jp.scnet.net (75.102.60.110)  89.474 ms 50.xe-0-0-3.cr2.tko1.jp.scnet.net (50.31.249.186)  90.350 ms  89.850 ms
发表于 2013-12-31 11:14:22 | 只看该作者
ping 75.102.60.110
发表于 2013-12-31 11:42:08 | 只看该作者
ping 还好,mtr 丢包
GMT+8, 2026-4-16 22:24 , Processed in 0.067025 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
