查看: 3378|回复: 8
[已解决] 新一代 PHP 加速插件 Zend Opcache
发表于 2013-12-11 11:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道目前PHP的缓存插件一般有三个:APC、eAccelerator、XCache,但未来它们可能都会消失,因为PHP 5.5已经集成Zend Opcache,功能和前三者相似但又有少许不同,缓存速度据说比它们更快(注意:只是据说,我没测试过)。
这几个PHP加速插件的主要原理都相同,就是把PHP执行后的数据缓冲到内存中从而避免重复的编译过程,能够直接使用缓冲区已编译的代码从而提高速度,降低服务器负载,它们的效率是显而易见的,像drupal这种庞大的CMS,每次打开一个页面要调用数十个PHP文件,执行数万行代码,效率可想而知,在安装APC等加速器后打开页面的速度明显加快。
Zend Opcache 已经集成在了PHP 5.5里面,编译安装PHP5.5的时候加上--enable-opcache就行了。但也支持低版本的 PHP 5.2.*, 5.3.*, 5.4.*,未来会取消对5.2的支持,下面是我在PHP 5.4下的安装方法:
依次执行下面的命令
  1. wget http://pecl.php.net/get/zendopcache-7.0.2.tgz
  2. tar xzf zendopcache-7.0.2.tgz
  3. cd zendopcache-7.0.2
  4. phpize
如果找不到phpize 的话自己找PHP路径,我的在/usr/local/php/bin/phpize,下面这行也要按你的php.ini路径自行修改
  1. ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
  2. make
  3. make install
如果显示Installing shared extensions: /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/ 表示安装完成,下面要修改php的配置文件让它生效
在 php.ini 的最后面加入下面几行
  1. zend_extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/opcache.so
  2. opcache.memory_consumption=128
  3. opcache.interned_strings_buffer=8
  4. opcache.max_accelerated_files=4000
  5. opcache.revalidate_freq=60
  6. opcache.fast_shutdown=1
  7. opcache.enable_cli=1
128意思是给它分配128M内存,然后重启apache,用phpinfo查看是否生效
以上文章转自老鬼,我的安装环境是centos+军哥一键LNMP,和他原来写的教程可能有所出入所以我进行了一些修改,经过我个人测试效果比APC XCACHE好,没有什么503BUG
发表于 2013-12-11 12:06:24 | 只看该作者
都5.5了 还在用5.2
发表于 2013-12-11 12:09:36 | 只看该作者
Discuz支持吗。以前用eAccelerator,现在discuz对eAccelerator新版本不支持,安装个Zend Opcache试试效果
发表于 2013-12-11 12:15:12 | 只看该作者
我以为最新的是 5.3呢。。
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:54:17 | 只看该作者
cpuer 发表于 2013-12-11 12:09
Discuz支持吗。以前用eAccelerator,现在discuz对eAccelerator新版本不支持,安装个Zend Opcache试试效果 ...
支持的,我现在用的军哥LNMP PHP5.3+OPCACHE效果很不错,这个和XCACHE一样都是从底层支持不需要像APC要程序支持才行。
发表于 2013-12-11 13:37:01 | 只看该作者
白龙君 发表于 2013-12-11 12:54
支持的,我现在用的军哥LNMP PHP5.3+OPCACHE效果很不错,这个和XCACHE一样都是从底层支持不需要像APC要程 ...
Great,安装个
发表于 2013-12-11 13:39:09 | 只看该作者
其实都差不多吧
发表于 2013-12-11 13:42:24 | 只看该作者
马克下!好帖啊!以后会用得上。
GMT+8, 2026-4-21 00:15 , Processed in 0.066188 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
