查看: 2761|回复: 8
AMH 安装PHP-5.2.17p1后,出错404
发表于 2013-11-9 14:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按AMH的安装步骤,安装完成后.
安装PHP-5.2.17p1,php5.2与php5.3共存、同时运行:
wget http://code.amysql.com/files/php-5.2.sh;
chmod 775 php-5.2.sh;
./php-5.2.sh;
系统centos 5.8 32位,AMH 4.1所有的安装都没有出错.
进AMH后台,新增站点xxx.com,PHP5.3 可以正常使用
切换php到5.2版本
/usr/local/php-5.2/php52 php-5.2 xxx.com
这时再访问xxx.com下的php文件,提示404出错,在没有切换到5.2时,这此php文件可以正常访问
这是什么问题,要怎么解决?没有AMH官方论坛的账号,只好在这里问了
发表于 2013-11-9 14:31:51 来自手机 | 只看该作者
amh php5.2要切换环境
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:33:43 | 只看该作者
apache 发表于 2013-11-9 14:31
amh php5.2要切换环境
切换环境,是指xxx.com要切换到php5.2吗,如果是的话,已经切换的
发表于 2013-11-9 14:44:49 来自手机 | 只看该作者
还有一个要换一下。。
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:50:49 | 只看该作者
apache 发表于 2013-11-9 14:44
还有一个要换一下。。
这个已经执行过了,还有一个要换什么??
发表于 2013-11-9 15:53:56 | 只看该作者
这个已经执行过了,还有一个要换什么??
安装切换到兼容环境,安装包里有说明
  1. 1) 面板上安装AMChroot-1.1模块,切换相应虚拟主机至兼容模式。
  2. 2) 切换虚拟主机至php5.2版本:
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:57:59 | 只看该作者
Captain 发表于 2013-11-9 15:53
安装切换到兼容环境,安装包里有说明
OK,谢谢
没装AMChroot,现在可以了
再次感谢
GMT+8, 2026-4-14 03:24 , Processed in 0.079078 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
