查看: 8772|回复: 0
Godaddy 产品常见问题解答
发表于 2008-6-12 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Godaddy的虚拟主机是否可以修改服务器的时区?
答:Godaddy的虚拟主机不能修改时区,只有VPS或独立主机才可以。
Godaddy的虚拟主机有没有文件数的限制?比如一个目录下最多可以有多少个文件?
答:理论上没有限制,但一个目录下最好不要超过1024个(不包含子目录)。
Godaddy的虚拟主机可以给绑定的域名任意的配ssl吗?
答:不可以,只有主域名可以安装SSL证书。
Godaddy的虚拟主机可以支持哪些开发语言和数据库?
答:Godaddy Windows主机支持ASP,ASP.NET v1.0/2.0,ACCESS,MSSQL。Godaddy 的 Linux主机支持PHP+MySQL,其中Deluxe Plan和Premium Plan支持还支持Java
Godaddy的虚拟主机是不是只要购买SSL就有了独立IP?
答:Deluxe及以上的主机购买了SSL就有了独立IP。
我想购买Godaddy的产品,但是没有信用卡怎么办?
答:1,向我们购买Godaddy Gife Card,然后自己购买;2,通过我们代购。
未认证的Paypal可以购买Godaddy的产品吗?
答:不可以,一定要认证的。
购买Godaddy是月付划算还是年付话算?
答:月付是在不信任对方时一种自我保护的方式。Godaddy是全球No.1,完全可以相信。因此年付或者2年付款更话算,费用更低.
如何续费独立IP等产品?
答:登陆账户以后在Renewing Items中可以看到所有可以续费的产品,选中需要续费的产品,点击上面的renew now开始续费。
我的网站没有违法内容,为什么IP被封了?
答:虚拟主机一般都是共用一个IP的.当和你在同一个IP上的某个网站有违法内容是,国内就会屏蔽这个IP,也就是你网站所用的IP被封了,你的网站不能访问了.这也就是为什么只要自己的网站没有违法内容,IP被封了买独立IP就可以解决问题的原因所在.独立IP就是你自己网站用一个IP,就不会出现被其他网站牵连的情况了。
购买SSL后送的独立IP如何添加?
答:系统自动设置。
GoDaddy是否支持链接外部SQL Server数据库?
答:不支持。
Godaddy 的Linux虚拟主机支持zend和GD Library吗?
答:支持
Godaddy 主机邮箱的webmail登陆地址是什么?
答:email.yourdomainname.com  将yourdomainname.com用你的域名替换
Godaddy 邮箱的邮件的最大尺寸是多少?
答:使用SMTP发送最大是30M,包括附件和邮件内容,如果使用webmail发信附件最大尺寸是20M。
Godaddy 邮箱每天可以发送多少邮件,每天可以接收多少邮件?
答:Godaddy邮箱不限制每天接收的邮件数量;每天每个邮箱可以通过SMTP发送250封邮件.
Godaddy 邮箱中的catch-all email账户是什么意思?
答:当发送到某个域名的邮件地址是错误的,或不存在的,邮件将自动发送到此域名的catch-all email 账户.例如你设置catch@yourdomain.com为你的域名yourdomain.com的catch-all email账户,当有人发送邮件到big@yourdomain.com,而big@yourdomain.com是不存在的,那么邮件将发送到catch@yourdomain.com。注意,每个域名只能设置一个catch-all email账户。
GMT+8, 2026-4-16 15:57 , Processed in 0.056338 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
