查看: 6686|回复: 15
关于香港国际带宽和本地带宽的一点疑问
发表于 2013-9-19 09:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香港的主机商都分国际带宽和本地带宽,那么如果我从我的香港服务器上访问国际的的网站,就一定走国际带宽么?还是有可能通过本地带宽路由到比如Pacnet或者PCCW这样的大网络,然后再路由到国外?
还是说本地带宽就是仅限于服务器在香港本地的网站。
发表于 2013-9-19 10:31:57 | 只看该作者
除非你去租整柜吧,或直接联系真正的机房托管。他们一般就是没限本地带宽,国际给很少。
一般去租服务器的,就没有区分国际或本地。直接限定2M或3M这样的带宽。
 楼主| 发表于 2013-9-19 10:59:27 | 只看该作者
一般去租服务器的 ...
我就是说是直接联系机房托管。他们所谓的本地带宽是只能到香港本地的服务器上么?还是可以经过香港本地的其他网络在连接到国外?
发表于 2013-9-19 11:01:03 | 只看该作者
本地带宽就是你内部局域网一样的 国际带宽就等于外网带宽
发表于 2013-9-19 12:25:48 | 只看该作者
香港分为本地带宽和国际带宽。如你购买香港vps限制带宽本地10m国际2m,那么访问香港网站下载可达最高10m带宽,而这10m带宽中包含2m的国际带宽访问香港以外的网络最高速度可达2m。
然而现在很多服务商卖香港vps是没标本地宽带的,最常见的本地带宽为100m。如果把本地带宽和国际带宽搞混就会使得高峰期访问速度急剧下降,有时根本不能访问网站,在香港的用户确能正常访问。
发表于 2013-9-19 12:50:50 | 只看该作者
SalesHosting 发表于 2013-9-19 10:59
我就是说是直接联系机房托管。他们所谓的本地带宽是只能到香港本地的服务器上么?还是可以经过香港本地的 ...
你可以问清楚,要看那个机房。如果你没有买独享国际带宽,去国外的话,很慢。都是共享国际。
发表于 2013-9-19 12:52:50 | 只看该作者
Fun 发表于 2013-9-19 12:25
香港分为本地带宽和国际带宽。如你购买香港vps限制带宽本地10m国际2m,那么访问香港网站下载可达最高10m带 ...
VPS还限个屁本地国际。限制带宽那边,就填一个数字,你限2M,如果跑10M?????双网卡??还是什么高级策略????????我很好奇怪。
什么叫访问香港网站下载?你是说远程桌面的下载??。。那个现在一般没人限,直接跑满,你下载中国的数据也是。
Fun
另外双限不需要多网卡,上层路由即可实现。即使路由不限制也会因为网卡而自然限制!是个技术问题!  发表于 2013-9-19 13:11
发表于 2013-9-19 13:06:20 | 只看该作者
vcnnd 发表于 2013-9-19 12:52
VPS还限个屁本地国际。限制带宽那边,就填一个数字,你限2M,如果跑10M?????双网卡??还是什么高级 ...
说错了,我说的是服务器。还有香港一般限制本地带宽100mb,下载香港网站文件一般能跑满。你远程桌面下载美国网文件用的是国际带宽是跑不满本地的。貌似你还没弄清楚本地带宽的意思。这个与长城宽带、爱普类似。
 楼主| 发表于 2013-9-19 19:03:10 | 只看该作者
Fun 发表于 2013-9-19 13:06
说错了,我说的是服务器。还有香港一般限制本地带宽100mb,下载香港网站文件一般能跑满。你远程桌面下载 ...
那你的意思就是本地带宽不是说是仅限于访问香港本地?也可以使用本地带宽访问某个国外网站进行下载?只不过不是直连而是通过香港本地的另外一个运营商(AS域)再连接出去?
发表于 2013-9-19 21:10:52 来自手机 | 只看该作者
到HKIX、应该是
GMT+8, 2026-4-18 11:12 , Processed in 0.110108 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
