查看: 2707|回复: 1
新开了个VPS, 貌似有别人偷IP的情况
发表于 2010-6-26 13:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新开了个VPS, 默认两个IP, 另外再买了三个
共五个
只有两个IP可访问我的远程桌面
用浏览器依次打开五个IP, 发现两个正常访问到我的IIS,我的网页
另两个根本是别人的网页, 还有一个打不开端口
进入远程桌面,网卡的状态一直是Acpuiring network address
用ipconfig /all命令
显示
Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Xen Net Device Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-3E-4F-5F-2A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 199.71.214.****正常可访问的IP
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 173.224.212.*****正常可访问的IP
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Default Gateway . . . . . . . . . : 173.224.212.121
                                     173.224.212.17
                                     173.224.211.193
                                     199.71.214.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 208.87.241.170
                                     64.81.45.2
这是不是说有人在偷我的IP, 因为他先配置了IP, 而我的VPS是新开的,所以一直得不到该有的三个IP
已经在后台提交了ticket
不过这种情况可能会再次发生, 要彻底杜绝才是
发表于 2010-6-26 14:44:22 | 只看该作者
不是偷,是IDC技术差或者IDC疏忽,没分配给你
GMT+8, 2026-4-23 20:25 , Processed in 0.059552 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
