查看: 2613|回复: 4
Linux SSH蜜罐程序:HonSSH
发表于 2013-9-3 10:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HonSSH是一个高交互蜜罐解决方案,在攻击者与蜜罐之间,可以创建两个独立的SSH链接,它的特点如下:
1、捕获所有链接尝试,并记录到文本文件中
2、当攻击者发起密码尝试的时候,HonSSH可以自动更换他们的密码(spoof_login),让他们以为自己猜测到正确的密码。
3、所有交互都会记录到,可以使用Kippo playlog重放
4、攻击者的会话都捕获在一个文本文件中
5、可以使用telnet实时查看会话。
安装:
CONF文件配置如下:
# ConSSH configuration file (conssh.cfg)
[honeypot]
# IP addresses to listen for incoming SSH connections.
ssh_addr = 192.168.0.2
# Port to listen for incoming SSH connections.
# (default: 2222)
ssh_port = 22
# IP addresses to send outgoing SSH connections.
client_addr = 192.168.1.1
# IP addresses of the honeypot.
honey_addr = 192.168.1.2
# Directory where to save log files in.
# (default: logs)
log_path = logs
# Directory where to save session files in.
# (default: sessions)
session_path = sessions
# Public and private SSH key files.
public_key = id_rsa.pub
private_key = id_rsa
# Session management interface.
# This is a telnet based service that can be used to interact with active
# sessions. Disabled by default.
# (default: false)
interact_enabled = true
# (default: 127.0.0.1)
interact_interface = 127.0.0.1
# (default: 5123)
interact_port = 5123
# Spoof password?
# (default: false)
spoof_login = true
# Actual login password for the honey pot.
# e.g. if the attacker uses the password "hello" this would replace
#      it with "goodbye" (the actual honeypot password)
spoof_pass = goodbye
[extras]
# Enables Voice
# If enabled will speak about incoming connections.
# Requires espeak and python-espeak
# (default: false)
voice = true
运行:
./start.sh
更多点击:
https://code.google.com/p/honssh/wiki/Config
下载方式:
git clone https://code.google.com/p/honssh/
发表于 2013-9-3 10:32:16 | 只看该作者
好像很牛逼的样子 超级霸气
发表于 2013-9-3 10:37:29 | 只看该作者
很厉害的样子。。
发表于 2013-9-3 13:24:08 | 只看该作者
虽然不明白,但感觉很厉害~~
发表于 2013-9-3 13:55:14 | 只看该作者
我靠这个碉堡了
GMT+8, 2026-4-30 09:41 , Processed in 0.288958 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
