查看: 3369|回复: 10
MC机房如果不抽风,还是很给力
发表于 2013-9-1 09:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个以前半价时买的256M stylexnetworks VPS,专门做自用的PPTP,今天发现居然能FF下下载速度到900K+,接近我这里电信的全速了,看来不抽风的话MC对大陆的速度还是很NB
发表于 2013-9-1 10:01:24 | 只看该作者
无论哪个机房抽风都不给力。
发表于 2013-9-1 10:03:52 | 只看该作者
楼主这个如果用的。。。。。。如果不抽风,那很多线路的VPS都不错啊~问题他们不好的主要问题就是抽风啊~哈哈~
stylexnetworks总的来说还真的不错,缺点就是线路不稳定,经常丢包啊~
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:48:57 | 只看该作者
heiren 发表于 2013-9-1 10:03
楼主这个如果用的。。。。。。如果不抽风,那很多线路的VPS都不错啊~问题他们不好的主要问题就是抽风啊~ ...
以前低配低价256内存,才2.5刀,用AMH放几个WP做垃圾站,还是很不错的
但现在已经没有低价低配的了 ,都升级为SSD的
发表于 2013-9-1 10:52:04 | 只看该作者
但现在已经没有低价低配的了 ,都 ...
我到没用过这么低配的,我用的1G 5折 12刀,就是线路不稳定,经常丢包,上个月好像好一点了,这家现在用的人少了
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:09:44 | 只看该作者
heiren 发表于 2013-9-1 10:52
我到没用过这么低配的,我用的1G 5折 12刀,就是线路不稳定,经常丢包,上个月好像好一点了,这家现在用 ...
是啊,现在稳定多了~
以前搞的低价战略,太多人折腾
希望以后能向Linode看齐
发表于 2013-9-1 11:12:40 | 只看该作者
抽风对VPN来说影响最大啊,比做站还老火!
发表于 2013-9-1 11:20:34 | 只看该作者
现在涨价了,爽,512M的打五折也要10刀
发表于 2013-9-1 11:28:43 | 只看该作者
看了一下 真涨了啊
官方 还是 在搞 50% LIFETIME DISCOUNT!
tnnd 原价涨了一倍
涨价了,人少了,稳定多了,5.5刀 512M还不错  发表于 2013-9-1 13:46
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:33:57 | 只看该作者
配置升级了,据说全部改为SSD硬盘
现在也没那么容易自动重启了
貌似第一批放的免费VPS也还健在
GMT+8, 2026-4-14 19:17 , Processed in 0.060169 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
