查看: 1770|回复: 3
[疑问] 额。。再问一个严峻的问题,安装的时候出现的
发表于 2010-6-24 16:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在SSH安装LNMP0.4的时候服务器断开了怎么办??
我GD在SSH打包的时候也服务器断开了,怎么办??~~~
无奈啊。。
[ 本帖最后由 csw199388 于 2010-6-24 16:50 编辑 ]
发表于 2010-6-24 16:50:10 | 只看该作者
一般不会断开的吧 反正我没遇到过 打包断开估计要重新打包了 安装那个我觉得还是安全点,重装系统后再重头安装一遍吧
发表于 2010-6-24 17:26:26 | 只看该作者
打包可以加& 让他后台运行。。lnmp0.4就没法后台运行了,除非稍微修改一下代码
发表于 2010-6-24 17:34:17 | 只看该作者
安装断了 我也试过,可以重新安装的,你也可以先卸载下,万一不行 重新装系统再装
打包突然中断,就是打包没能完整,这样的话还是重新打包最好,免得数据丢失了不划算。。。。
GMT+8, 2026-4-30 11:31 , Processed in 0.062260 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
