查看: 8076|回复: 0
Godaddy windows主机导入/导出MSSQL数据库方法
发表于 2008-6-12 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导入数据库的方法:
可以从限制文件中导入SQL共享服务器数据库。如果想把存放在其他地方的数据导入,需要先把其内容拷到限制文件中。(注:在导入数据库之前,需要先设置一个SQL 服务器数据库再家长必要的表格和主题来放置数据)
步骤:
1.登陆Account Manager.
2.在My product 选项中选择 Hosting Account List
3.选择你需要修改的帐户点击open
4.在控制面板上的数据库选项中点击 SQL Server
5.在需要导入的数据库,点击 Open Manager
6.在Navigation 面板上点击 Connection
7.在Connection中再点击 Connetion
8.设置好数据库,输入User Name 和Password
9.点击 Connect
10.打开左边的Tools 文件夹,点击 CSV  import wizard
11.从Database 的下拉菜单中,选择要导入的数据库,之后选择 Next Step
12.从Table 下拉菜单中,选择要数据要导入的平台,点击 Next Step
13.选择数据要导入的数据库列单,点击 Next Step
14.选择 CSV 文件导入并确定文件的类别
15.点击: Submit
导出数据库的方法:
数据库可以从SQL 服务器数据库管理器导出到XML 或者 CSV文件中
步骤:
2.在hosting & Email 中,选择Hosting Account List
3.选择你需要修改的帐户点击open
4.在控制面板Database 选项,点击 SQL Server 在该页面,可以建立新的数据库,也可一删除或者改变原有数据库
5.为了获取更好的管理功能,点击Open Manger
6.点击Connection2次,输入数据库的用户名和密码
7.在Database 的下拉菜单中选择 Tables
8.打开 View Contents
9.打开XML 或者 CSV链接,根据提示确认下载
GMT+8, 2026-4-16 15:57 , Processed in 0.057825 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
