查看: 5908|回复: 21
linux防phpddos
发表于 2013-8-12 18:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、禁止本机对外发送UDP包
  iptables -A OUTPUT -p udp -j DROP
  二、允许需要UDP服务的端口(如DNS)
  iptables -I OUTPUT -p udp --dport 53 -d 8.8.8.8 -j ACCEPT
  绿色“53”,为DNS所需要的UDP端口,黄色“8.8.8.8”部分为DNS IP,根据您服务器的设定来定,若您不知您当前服务器使用的DNS IP,可在SSH中执行以下命令获取:
  cat /etc/resolv.conf |grep nameserver |awk 'NR==1{print $2 }'
不过改良版的脚本好像无视这个的
发表于 2013-8-12 20:02:49 | 只看该作者
如果真的要把你服务器搞掉,对着DNS服务器的53端口发包也行……
发表于 2013-8-12 20:06:08 | 只看该作者
求十元财务面板!
发表于 2013-8-12 21:00:52 来自手机 | 只看该作者
★Extreme★ 发表于 半小时前
极品,精辟来自: Android客户端
发表于 2013-8-12 21:08:48 | 只看该作者
他防的是发包,他自己又不是NS……
+1  发表于 2013-8-12 21:29
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:13:04 | 只看该作者
SKIDROW 发表于 2013-8-12 21:08
他防的是发包,他自己又不是NS……
正解。只是防发包。
发表于 2013-8-12 21:46:06 | 只看该作者
他防的是发包,他自己又不是NS……
你理解能力有极度之大的问题!自己没搞清楚我说的话还好意思出来摆架势!我是说用你虚拟主机的人一样可以对着ns服务器发包,反正一样可以发到53端口去,不管dns服务器有没有事,你自己的服务器就是有事!
发表于 2013-8-12 21:56:26 | 只看该作者
★Extreme★ 发表于 2013-8-12 21:46
你理解能力有极度之大的问题!自己没搞清楚我说的话还好意思出来摆架势!我是说用你虚拟主机的人一样可以 ...
如果他知道DNS的地址的话……虚拟主机的限制要搞DDOS是很难的,我搞过大多的空间,国内外能DDOS DNS的且影响到整个网络的没几个。
并且谁会用PHPDDOS去D DNS,DNS不是目标,如果要整服务器或者机房的话TCP的就够了……PHP本身运行非ROOT权限,不能生成原生包,只能是已有的结构,发现后屏蔽比原生包的要简单。
GMT+8, 2026-4-16 21:56 , Processed in 0.071779 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
