CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
楼主: cpuer
Atom 330机器的Benchmark分数
 楼主| 发表于 2009-11-14 12:29:37 | 只看该作者
回复 30# 的帖子
32#
发表于 2009-11-14 12:35:31 | 只看该作者
能承受多大的IP、PV?这个是关键,还有网速问题,我的美女网不知道能扛住1万IP吗。
33#
 楼主| 发表于 2009-11-14 13:16:24 | 只看该作者
原帖由 fansjiwoo 于 2009-11-14 12:35 发表
速度方面应该没有问题,IP PV看网站程序了,如果静态页面肯定没问题。
34#
发表于 2009-12-17 15:53:15 | 只看该作者
老大把这个补上,
i7 940 12GB RAM 2 X750GB STAT HDDS
BYTE UNIX Benchmarks (Version 4.1-wht.2)
System -- Linux support.d9host.com 2.6.18-164.2.1.el5.028stab066.10 #1 SMP Sat Dec 12 18:52:53 MSK 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
/dev/simfs           102424576   1636864 100787712   2% /
Start Benchmark Run: Thu Dec 17 07:51:46 MSK 2009
07:51:46 up 52 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.17
End Benchmark Run: Thu Dec 17 08:01:53 MSK 2009
08:01:53 up  1:02,  1 user,  load average: 13.04, 5.60, 2.54
                     INDEX VALUES
TEST                                        BASELINE     RESULT      INDEX
Dhrystone 2 using register variables        376783.7 28609584.5      759.3
Double-Precision Whetstone                      83.1     1461.9      175.9
Execl Throughput                               188.3    18360.3      975.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks         2672.0   429662.0     1608.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           1077.0   123328.0     1145.1
File Read 4096 bufsize 8000 maxblocks        15382.0  2895877.0     1882.6
Pipe-based Context Switching                 15448.6   415300.4      268.8
Pipe Throughput                             111814.6  4612861.1      412.5
Process Creation                               569.3    45861.3      805.6
Shell Scripts (8 concurrent)                    44.8     4137.3      923.5
System Call Overhead                        114433.5  3575192.9      312.4
     FINAL SCORE                                                     667.1
35#
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:01:06 | 只看该作者
回复 34# 的帖子
  你已经补上,这就有记录了。
36#
发表于 2009-12-24 09:12:16 | 只看该作者
囧 cpu不怎么样的服务器得分好低啊
37#
 楼主| 发表于 2009-12-24 10:47:32 | 只看该作者
回复 36# 的帖子
分数主要是CPU 内存和硬盘的综合,CPU是大头。
GMT+8, 2026-1-13 07:54 , Processed in 0.056834 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
