CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
楼主: cpuer
Atom 330机器的Benchmark分数
发表于 2009-7-26 20:55:36 | 只看该作者
说实话我还不知道这些分数的意义,是不是分数高比较好?
比如Atom 330机器的Benchmark分数FINAL SCORE为122.1
这个分数如何评价?够好?还是一般?
能承受多大的IP、PV?
菜鸟请求指点。
22#
 楼主| 发表于 2009-7-26 20:59:49 | 只看该作者
原帖由 tumour 于 2009-7-26 20:55 发表
这个分数如何评价?够好?还是一般?
能承受多大的IP、PV?
菜鸟请求指点。 ...
就类似于PCMARK一样,是对服务器性能的一个测试软件。
从分数来说Atom 330的性能跟P4 2.8会差不多。
当然分数没有跟PV IP对等,即使是同一台机器,对不同类型的网站,IP和PV也可能差别很大。
23#
发表于 2009-7-26 21:07:35 | 只看该作者
了解,THX
有容乃大
work hard
支持。
24#
 楼主| 发表于 2009-7-26 22:17:08 | 只看该作者
原帖由 tumour 于 2009-7-26 21:07 发表
了解,THX
有容乃大
work hard
支持。
25#
发表于 2009-8-26 16:55:18 | 只看该作者
收藏。
26#
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:08:35 | 只看该作者
原帖由 gax 于 2009-8-26 16:55 发表
收藏。
27#
发表于 2009-8-26 23:36:24 | 只看该作者
收藏
补充:
P4 1.6G
512M RAM
60G不知什么硬盘
CentOS 5.2 32bit
分数大概是 63分
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 感谢分享。
28#
 楼主| 发表于 2009-8-26 23:57:04 | 只看该作者
回复 27# 的帖子
29#
 楼主| 发表于 2009-11-10 15:31:24 | 只看该作者
新的补充,p4 3.0 Ghz ide drive with 2gb ram
Start Benchmark Run: Fri Feb 2 11:26:16 CST 2007
11:26:16 up 1 day, 15:41, 1 user, load average: 0.02, 0.57, 1.25
End Benchmark Run: Fri Feb 2 11:36:43 CST 2007
11:36:43 up 1 day, 15:52, 1 user, load average: 13.96, 6.04, 3.27
INDEX VALUES
TEST BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 376783.7 9419821.0 250.0
Double-Precision Whetstone 83.1 1079.7 129.9
Execl Throughput 188.3 4715.5 250.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 2672.0 101837.0 381.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1077.0 30386.0 282.1
File Read 4096 bufsize 8000 maxblocks 15382.0 776294.0 504.7
Pipe-based Context Switching 15448.6 263698.3 170.7
Pipe Throughput 111814.6 1213172.8 108.5
Process Creation 569.3 13415.1 235.6
Shell Scripts (8 concurrent) 44.8 894.5 199.7
System Call Overhead 114433.5 1224621.9 107.0
FINAL SCORE 213.1
30#
发表于 2009-11-14 11:36:02 | 只看该作者
收藏了等以后有钱了,买服务器参考用.
GMT+8, 2026-1-13 07:54 , Processed in 0.060743 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
