查看: 7782|回复: 0
Godaddy windows主机启用ACCESS数据库方法
发表于 2008-6-12 12:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是标准的方法,其实,直接传上access数据库,然后设置好数据录目录的权限就可以了。
1.登陆账户
2.在 my products 中,选择Hosting Account List,进入主机列表
3.看到自己的域名后,点击旁边的 open
4.在Hosting Control Center 主机后台控制面板中,点击上面的 Database 项,选择 Access
5.点击Enable Access Support
然后上传的数据要放到自动生成的access_db目录中。
这样数据库就可以启用了,数据库文件一般都是以.mdb 为扩展名。
注意事项:
点击Enable Access Support 以后要过一段时间才能成功启用ACCESS。
数据库要直接上传到access_db目录中,不能由其他目录转移过去
数据库连接地址这样写: /access_db/xxx.mdb  把XXX换成你的数据库的名字
GMT+8, 2026-4-16 15:57 , Processed in 0.055066 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
