查看: 10180|回复: 9
[疑问] 教你如何在linux下命令行操作firefox给网站刷ip
发表于 2013-7-28 15:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先你要已经安装好xwindow界面,然后你用vnc连接x界面:
先在x界面查看当前界面:
printenv
得到类似 DISPLAY=:1.0
那么,你就可以在ssh下(也就是说,你可以写进脚本了)输入:
DISPLAY=:1.0 firefox
那么,在vnc里的x界面可以看到firefox自动打开了。
下一步,如果你想打开firefox时自动打开google.com,命令如下:
DISPLAY=:1.0 firefox -new-window google.com &
如果你想打开一个新标签,新标签加载baidu.com,命令如下:
DISPLAY=:1.0 firefox -new-tab baidu.com &
那接下来你要关闭firefox,命令如下:
kill $(pgrep firefox)
等一下,如果只是这样关闭firefox,下一次你打开的时候会问你要不要恢复之前的浏览,那可不行,所以你要清除session:
unlink $(find -name sessionstore.js)
当然,既然是刷流量嘛,当然要做的彻底,把cookie删光光:
unlink $(find -name cookies.sqlite)
好,有关操作firefox的命令介绍到这里。但仅仅这样,你是刷不了流量的。因为你只有一个ip,(或几个)。怎么才能有很多ip来刷呢?
答案是:设置代理服务器。
但要注意,不是所有的代理服务器都是可以用来刷的,大多数是透明的,也就是说,被访问网站还是能辨认出是你的vps在刷他的网站。要用那种高匿名的代理服务器。
这里,推荐一个网站:http://cn-proxy.com ,目前只看到这个网站,是专门收集高匿名代理服务器的。可惜,收集的都是中国的代理……可惜,可惜。
命令行如何设置代理服务器:
可以用php或者别的什么编程工具,编辑 `find -name prefs.js`,
添加下面几行:
user_pref(“network.proxy.http”, “180.96.64.179″);
user_pref(“network.proxy.http_port”, 8080);
user_pref(“network.proxy.type”, 1);
仅仅这样,还是不行,因为第三方统计程序会发现为什么100%全是firefox在访问?所以,你还要修改user-agent:
设置user-agent:
编辑 `find -name prefs.js`,添加一行:
user_pref(“general.useragent.override”, “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)“);
我不把程序代码写出来了,我只是把原理写出来,根据本文的内容。只要很基础的编程技能,就能编出自动刷ip脚本来。
发表于 2013-7-28 16:06:01 | 只看该作者
流弊的牛主
发表于 2013-7-28 16:12:40 | 只看该作者
http://www.8otc.cn 好像很牛逼的样子
发表于 2013-7-28 16:17:45 | 只看该作者
我不会告诉你,一个流量精灵搞定一切……
发表于 2013-7-28 16:24:35 | 只看该作者
呵呵。。    可这样命令开关 firefox 不错
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:29:11 | 只看该作者
过客 发表于 2013-7-28 16:17
我不会告诉你,一个流量精灵搞定一切……
只要知道原理,就可以做更多的事情,比如,先在百度搜索一下,然后根据搜索结果访问自己的网站,这些php很容易实现。
流量精灵可以吗?
发表于 2013-7-29 10:53:49 | 只看该作者
好牛逼的楼主,好贴,支持
GMT+8, 2026-4-15 09:02 , Processed in 0.118116 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
