查看: 13437|回复: 10
[lighttpd] 有没有哪位童鞋宽带的IP段变100.64.X.X的
发表于 2013-7-26 17:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天宽带拨上去一看,IP亮瞎我了,100.64.X.X,IANA保留地址,难道真成大局域网了?
四川貌似也是这样……
这样买VPS会不会判欺诈啊……还我的IP来。
发表于 2013-7-26 17:20:48 | 只看该作者
是10.64开头的,局域网ip,已经存在一段时间了,adsl很多都有这种ip。估计是局域网公测。
发表于 2013-7-26 17:39:54 | 只看该作者
我前些天买的VPS显示IANA保留地址,但从Geoip里还是能查到真实信息的。
发表于 2013-7-26 18:27:58 | 只看该作者
100.64的话是他们家的了
http://bgp.he.net/AS22773
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:32:03 | 只看该作者
loveminds 发表于 2013-7-26 18:27
100.64的话是他们家的了
这是IANA的保留地址,不属于任何ISP。
  1. 100.64.0.0/10        Shared Address Space        [RFC6598]
  2. Carrier-Grade NAT (CGN) devices.
用于运营商级别的NAT……
发表于 2013-7-26 18:33:26 | 只看该作者
100.64.0.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.16.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.32.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.48.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.64.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.80.0/20
100.64.96.0/20
100.64.112.0/20
100.64.128.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.144.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.160.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.176.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.192.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.208.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.224.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
100.64.240.0/20        Internet Assigned Numbers Authority
额这都放出来了
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:34:15 | 只看该作者
100.64.16.0/20        Internet Assigned Numbers Authori ...
其实这是个内网的段,不能放外网的……
发表于 2013-7-26 18:41:41 | 只看该作者
SKIDROW 发表于 2013-7-26 18:34
其实这是个内网的段,不能放外网的……
100.64怎么不行?100.42都行
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:57:54 | 只看该作者
loveminds 发表于 2013-7-26 18:41
100.64怎么不行?100.42都行
IANA说不行就不行,他就不分配。
发表于 2013-7-26 19:28:09 | 只看该作者
SKIDROW 发表于 2013-7-26 18:57
IANA说不行就不行,他就不分配。
不是不分配 是还没有被申请吧
GMT+8, 2026-4-24 09:10 , Processed in 0.065351 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
