查看: 6215|回复: 12
有什么牛逼的OCR软件
发表于 2013-7-1 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30金钱
惨不忍睹
原图扫得不好还是怎么样 这个压了一下,原图是2M多
汉王OCR
扫描仪自带的驱动(别以为这个好点。。识别不出来就直接把图片粘上去。。无语)
球。。。
发表于 2013-7-1 18:07:30 | 只看该作者
我想说 你用的就是最NB的了 其他用过几个 最后还得靠这个来弄
实在不行 撸主还是手打吧
发表于 2013-7-1 18:18:18 | 只看该作者
你用的是最NB的 据我所知 楼下补充
发表于 2013-7-1 18:20:41 | 只看该作者
真没玩过。不过可以先用高清的扫描起来,然后再电脑软件搞
发表于 2013-7-1 18:23:18 | 只看该作者
我用的慧视小灵鼠,还凑合,感觉比汉王强
发表于 2013-7-1 18:24:16 | 只看该作者
清华紫光OCR
发表于 2013-7-1 18:30:23 | 只看该作者
通用的这样已经相当好了, 牛B的得针对性的自己切字做定向训练, 比如那个tesseract...... 你这个还得处理背景干扰
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:31:18 | 只看该作者
实在不行 撸主还是手打吧 ...
用ABBYY FindReader扫的,还不错
也可以是先让銜u目标闪烁或变黑,然后出现窗框,再®示内容。耳动_效采肜冢动人, 如框架放大(图标变成一系列不断增大的方框最终成为窗的动_)、线条放大(发光的点 或条纹等走向窗口的四角)、窗口影子式打开(把窗口当一个影子一样,向下拉大),或者从 图标到幣个窗口的三维翻转或滚动。打开动作同时可以带有伴音。
2.打开的位置及大小
窗口系统使用性能的一个关键因素是选择在何处打开窗口。有些窗口系统总是以同 一位置和大小打开,从而确保了可预见性,但其代价是用户常常还需移动窗口并重新设定 其大小。另一些窗口系统则支持“最近那次使用过的”位置和大小的方法,这种方法较能 满足用户的需要,但仍不是最佳的。通常,最有效的办法是在接近当前焦点(图标、菜单 项、字段等)的位置上打幵,以减少眼睛的运动,但要注意打开位置应足够远,以免当前焦 点被遮挡。例如使用金山词霸进行抓词翻译时,选择某文档中的一个需要翻译的词,产生 的解释銜U就应该在该词的下方(或上方或右侧)。类似地,如果利用求助动作选择某表 格屮的一个填入字段,该求助窗口应出现在其旁边,但不应该对该字段喧宾夺主。还要注 意的是倍总窗口的自动放置,它不应影响感兴趣的目标,应避免用户在关心目标的同时, 去移动信息窗口并阅读信息内容。
3.关闭动作
窗丨1系统会有一个小的阁标(一般在右上角)用来关闭窗口,或者具有一'个含有关闭 动作的窗口控制菜单,或者窗口里包含一个Close(关闭)按钮。窗口关闭时,系统的反应 各不相同。从毫无反应(对于想知道该图标位于何处的用户,这是个问题)到窗口框架缩 小(逐渐缩小的框架移向该窗口,变成图标所在位置的一系列动画)、线条缩小(发光的条 文或点等缩进该图标)、窗口影子式关闭(窗口关闭成标题条),或在窗口缩成图标时做三 维翻转或滚动。大多数系统是迅速且平滑地关闭窗口,但在有些系统中一系列弄巧成拙 的IIHI面可能会令人感到不安,例如以打碎窗框及其内容的色条来消除窗口。
4.重定大小的动作
一般情况下,窗口可以自由更改大小,除非在窗口中显示的信息是固定的,或者不能 通过缩放窗口向用户提供更多或更少的信息,如Windows的计算器的大小就是固定的。 旮很多各种各样重定窗口大小的方法。Macintosh允许从右下角的大小框里设定窗口的 大小。MS Windows,Motif,OS/2以及许多其他系统允许以四个角以及四条边中的任意 一条来定大小。另一类系统,提供了一个Size菜单项,它给用户选择重置窗口左上角或 右下角的机会。大多数窗口系统的窗口大小的上限是和显示屏幕尺寸一样大,但某些系 统的上限则允许大于显示屏尺寸。
5.移动动作
有很多移动窗口的方法。Xerox Star和MS Windows 1. 0有Move菜单项,用户选 择它,然后在终点处按一次可将窗口移动到终点处。Macintosh设计者用整个标题条作 为控制点让用户拖动窗口的轮廓直至他们对其位置满意为止。移动窗口时还有各种各样 的形象反馈,一些系统在移动窗口时能支持显示整个窗口,另一些系统,设计者要求用户
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:33:21 | 只看该作者
一不小心 发表于 2013-7-1 18:24
清华紫光OCR
扫描出的结果:………‘……;…‘’裁‘………!‘………
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:38:45 | 只看该作者
汉王
开到渺刀专J)f:I:。打开过程r I I的反应各不相同,叮以是在整个娃示屏.l简单地艟示该窗L
也可以足先王I:窗¨Fi标闪烁或变黑,然后IL现窗框,再湿示内容。其动㈣效果形象动八
如框架放人(罔标变成一系列不断增大的方框最终成为窗【J的动㈣)、线条放大(发光的J
或条纹等止向窗LJ的比q角)、窗L】影子式打开(把窗口当一个影子一样,向下拉大),或者』
图标到枢个窗U的:i维翻转或滚动。打开动作同时可以带有伴音。
    2.打开的位置及大小
    窗U系统使用性能的一个关键因素是选择在何处打开窗U o有些窗U系统总是以n
一位置和大小打开,从而确保了可预见性,但其代价是用户常常还需移动窗口并重新设欠
其大小。夕j,一些窗口系统则支持“最近那次使崩过的”位置和大小的方法,这种方法较有
满足川,、l的需要,但仍不是最佳的。通常,最有效的办法是在接近当前焦点(图标、菜马
项、宁段等)的位置上打开,以减少眼睛的运动,但要注意打开位置应足够远,以免当前旁
。^被遮捎。,例如使川金…渊锄进行抓涧翻译fl寸,选择某义梢I|I的一个需要翻泽的渊,,妇:,l
的解释街【J就应该红该嗣的下方(或上方或右侧)o类似地,如果利夕一H求助动作选拌粜0
榕.}-的一个填入字段,该求助窗u应出现在其旁边,但不应该对该字段喧宾夺土。还要汨
意的足信息窗¨的自动放置,7匕不应影响感兴趣的目标,应避免刚J蔓-存火心口标的同时
去移动信息窗【J并阅读信息内容。
    3.关闭动作
    窗【J系统会有一个小的图标(一般在右七角)刚来关闭窗口,或者具有一个含有关闭
动作的窗f I控制菜单,或者窗口里包含·个(:1(,sc(父闭)按钮。窗口关闭时,系统的反应
各不相同。从毫无反应(对于想知道该图标位于何处的用户,这是个问题)到窗口框架绵
义或。屯等缩进该图标)、窗L-J影子式关闭(窗[j关闭成标题条),或在窗LJ缩成俐标时做- .-
维翻转或滚动。大多数系统是迅速且平滑地关闭窗LJ,但在有螳系统中一系列并巧成拙
的I田i而可能会令人感到不安,例如以打碎窗框及其内容的色条来消除窗【J o
    4.重定大小的动作
    ·般情7兄下,窗L J町以自由更改大小,除非在窗【.J fIT显示的信息是同定的,或者不能
通过缩放窗U向用户提供更多或更少的信息,如Winciows的计算器的大小就是固定的。
自‘很多各种各样匝定窗LJ大小的方泫oMacintosh允许从彳T F角的大小框里设定窗LJ的
人小oMS Windows.Motif、()S/'2以及许多其他系统允许以四个角以及四条边中的任意
…条来定人小。另一类系统,提供了一个Size菜单项,它给用户选择重置窗U左上角或
右下角的机会。大多数窗口系统的窗口大小的上限足和显示屏幕尺寸一样大,但某些系
统的上限则允许大于显示屏,辽寸。
    5.移动动作
    有很多移动窗r I的方法oXcrox Star和MS Winclows 1.O有Movc菜单项,用户选
择它,然后在终点处按一'.次可将窗口移动到终点处oMacintosh设计者用整个标题条作
为控制点让用户拖动窗口的轮廓直至他们对其位置满意为止。移动窗L]时还有各种各样
的形象反馈,一些系统在移动窗L】时能支持显示整个窗LJ,另一些系统,设计者要求用户
扫描器驱动
;r到W小'w匕。打汗过程中的反应&不相同,可以v m r W小W匕简筝地显示该©I
也可以是先让窗口目标闪烁或变黑,然们出现窗椬,再显示内容,疼动画效展形象动人
如框架放(图标变成'系列f断增大的方框最终成为窗U的动画)、线条放大(发光的j
或条纹':';4i向窗11的四角)、窗口影r式打JF (把窗u当•个影子'样,向F拉大),或者J
图标到賴1、mi I的-:维翻转或滚动。打开动作同时可以带有伴音。
2. 打开的位置及大小
窗(■ 1系统f'l: 111性能的-个关键因素是选择在何处打开窗口。有些窗口系统总是以P
一位置和大小打开,从而确保了、可预见性,但其代价是用户常常还需移动窗口并重新设义
其大小。s •些窗口系统则支持"最近那次使用过的"位n a i大小的力法,这种方法较售
满足用户的需要,但仍不是最佳的。通常,最有效的办法是A接近、'1W焦点(IS标、^ '1
项、'r段等)的位置匕打开,以减少眼睛的运动,但要注意打开位置应足够远,以免当前力
点被遮r,. m如使用金山m m进t f抓同翻译时,选择k义n«i'的• t需要翻译的同,产^
的解杼窗I I就)、v:该在该同的「方(或匕方或右侧)。奖似地,如果利用求助动作选择胃
格屮的-个填入字段,^求助窗口应出现在其旁边,但不)、v:该对该7段nvnt; "、 i ,还要a
意的是信息窗11的r i动放置,它不应n响感%趣的目标,i、v: ® 川户在义心師的\ 'j时
人移动信息窗口并阅读泊忠、内容。
3. 关闭动作
窗口系统i有-个小的图标(般在右匕角)用来关闭窗口,或者具有-个含有关k
动作的窗11控制衮单,或者窗口里包含-t nosc(《闭)按钮。窗口关闭时,系统的反应
各不相i,n 。从毫无反应(对f想知道该图标位j:何处的用户,这是个问题)到窗口框架缩
r\ 、(逐渐缩'\ 、的\\ i架移向该窗口,变成图标所在位置的•系n动w)、线条缩小(发it的条
st或点;';:缩进a m h )、窗u影v式关闭(窗口关闭成标题;& > ,或{\, n 11缩成[冬| u时做-
维翻转或滚动o大多数系统是迅速iL r滑地关闭窗u , f 11 {\ , h ^系统屮•系列w巧成拙
的w面!■[能;- > 人感到f安,例如以打碎窗框及其内容的色条来消除窗口。
4. 重定大小的动作
-般情况F,窗口 4以ft由g改大小,除I一在窗口中显示的信息JtiHVI^的,或t f能
mi rj mfA窗11向用户提f共>i! ^或'ii少的tn息,fin windows的i i n器的k小就^固定的,
錢种各样重定窗口大小的方法,Macintosh    许从右F*角的大小fr; MU^^窗口的
尺小,MS Windows, Motif、OS/2以及许多其他系统允许以四个角以及四条边中的任意
-条来定人小。另一类系统,提供了一个Size菜单项,它给用户选择重置窗口左上角或
6 F角的机会。多数窗口系统的窗口大小的匕限是和显示屏幕尺寸一样大,但某^系
统的匕限则允许大禾^^屏尺to
5. 移动动作
仃很^移动窗II的力'法,Xctox Star fll MS Windows 1.0 {j Move紫'丫U'j!,川P选
择它,然后在终点处按*次可将窗0移动到终点处。Macintosh设计者用整个标题条作
控;M点il:用户拖动窗口的轮廓直至他ff)对J L-位置满意为止o移动窗11时还有各种各蟧
的形象! / m , •此系统在移动窗口时能乂持m小幣i、窗11 ,另■ ^系统,设计者要求用户
GMT+8, 2026-4-17 07:57 , Processed in 0.121974 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
