查看: 2184|回复: 7
show一下我的虚机
发表于 2013-6-27 20:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[root@xgzs1 ~]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         15901      14844       1057          0        153      12726
-/+ buffers/cache:       1963      13937
Swap:         8015          0       8015
processor        : 11
vendor_id        : GenuineIntel
cpu family        : 6
model                : 45
model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz
stepping        : 7
cpu MHz                : 1899.949
cache size        : 15360 KB
physical id        : 0
siblings        : 12
core id                : 5
cpu cores        : 6
apicid                : 11
initial apicid        : 11
fpu                : yes
fpu_exception        : yes
cpuid level        : 13
wp                : yes
flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips        : 3799.89
clflush size        : 64
cache_alignment        : 64
address sizes        : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
奇怪为什么12个核
[root@xgzs1 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=16k conv=fdatasync
记录了16384+0 的读入
记录了16384+0 的写出
268435456字节(268 MB)已复制,0.681043 秒,394 MB/秒
[root@xgzs1 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
记录了4096+0 的读入
记录了4096+0 的写出
268435456字节(268 MB)已复制,1.94334 秒,138 MB/秒
[root@xgzs1 ~]# ifconfig
em1       Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:30:3E:89
          inet addr:***.***.***.***  Bcast:***.***.***.***  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2001:da8:1003:1:92b1:1cff:fe30:3e89/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe30:3e89/64 Scopeink
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:91830590 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:163711166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12670555226 (11.8 GiB)  TX bytes:235853124618 (219.6 GiB)
          Interrupt:16
网络最高跑到过100多M
位于某211高校,教育网,电信,联通3线
发表于 2013-6-27 20:23:10 | 只看该作者
这是虚机?
在教育网上**鸡不靠谱啊,容易爆菊。。
西安石油大学信息中心?
+1  发表于 2013-6-27 20:41
发表于 2013-6-27 20:59:16 | 只看该作者
给人爆了没 有
发表于 2013-6-27 21:06:35 | 只看该作者
看到v6地址开头2001:da8就知道是教育网了
不过现在v6地址也是可以溯源的
IPv6地址: 江苏省南京市 南京师范大学
不过这对于我们学校的天***2号来说可能渣了点
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:13:55 | 只看该作者
没办法,学校有的是钱
发表于 2013-6-27 21:18:18 | 只看该作者
看不懂如何是好
发表于 2013-6-27 21:22:09 | 只看该作者
不行啊,我们这里I5-2620,128G内存 。I7的64g内存.。。不是985不是211,硬件条件捉鸡啊。
发表于 2013-6-29 10:02:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-1 19:24 , Processed in 0.068743 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
