查看: 4163|回复: 3
远程桌面麦克风问题
发表于 2013-6-25 18:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用远程桌面接电话(不说话),但是接听软件一直提示麦克风设备未就绪,查看设备里面录音那里是灰色无设备状态,谁有没有办法让设备显示出来?
声音反馈到本机解决了:
使用过windows2003的人就知道,系统默认是不开启声音支持的。不过有很多外贸服务器客户朋友或者技术人员,为了使本地电脑与远端服务器系统一致都安装windows2003的系统,便于进行一些测试以维护服务器。也有客人也希望美国服务器也开启声音支持,比如可以挂些QQ等商务软件,没声音就不知道客人来访了。那么要怎样才能开启2003的声音支持呢?这里就介绍如何在windows 2003安装声卡驱动后仍没有声音的解决办法。
  开启windows 2003 的声音支持方法,具体操作步骤如下:
  1、正确安装声卡驱动。可以借助第三方的工具,例如驱动精灵来自动安装声卡驱动,安装后重启。
  2、控制面板 -》 声音 -》 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。
  3、启用音频加速。在开始-运行键入Services.msc然后按回车,会出现Services 窗口,找到Windows Audio服务,双击打开,把启动类型设置为Automatic(自动),点击Apply(确定),然后点击Start启动该服务。
  4、使用DirectX诊断工具,在开始- 运行中输入 dxdiag 并回车,打开Sound(声音)选项卡,把Hardware Sound Acceleration Level(硬件加速)的滑块拖动到Full(最大)。
  5、组策略启用音频重定向。在开始- 运行中输入 gpedit.msc 并回车,打开组策略,在组策略里面设置“计算机配置 -》 管理模板 -》 Windows 组件 -》 终端服务 -》 客户端/服务器数据重定向”将其中的“允许音频重定向”状态更改为“已启用”。
  6、重启服务器。重启后就解决了windows 2003 远程桌面没有声音的问题了。
启用“允许录音重定向”组策略设置
若要在连接到运行 Windows Server 2008 R2 的计算机时允许使用录音重定向,必须启用“允许录音重定向”组策略设置。“允许录音重定向”组策略设置位于计算机配置\策略\管理模板\Windows 组件\远程桌面服务\远程桌面会话主机\设备与资源的重定向,且可使用本地组策略编辑器或组策略管理工作台 (GPMC) 进行配置。
录音重定向相关资料:
http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/dd759231.aspx
http://support.microsoft.com/kb/2020918/zh-cn
麦克风问题等待解决。
发表于 2013-6-25 18:26:01 | 只看该作者
b不会。有声卡吗?
发表于 2013-6-25 18:32:31 | 只看该作者
不会啊。楼下来回答。
发表于 2013-6-25 18:32:53 | 只看该作者
没玩过远程麦克风
GMT+8, 2026-4-20 22:47 , Processed in 0.070197 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
