查看: 3711|回复: 2
[评测]CJVJ – ¥39/月 512MB Xen 洛杉矶
发表于 2013-6-1 22:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJVJ-洛杉矶进阶型
  1. CPU:2
  2. 内存:512MB
  3. 磁盘:30GB
  4. 流量:不限
  5. 线路:洛杉矶
  6. 价格:39/mo
1.CPU信息
  1. processor : 0
  2. vendor_id : AuthenticAMD
  3. cpu family : 21
  4. model : 1
  5. model name : AMD Opteron(TM) Processor 6272
  6. stepping : 2
  7. cpu MHz : 2100.000
  8. cache size : 2048 KB
  9. fdiv_bug : no
  10. hlt_bug : no
  11. f00f_bug : no
  12. coma_bug : no
  13. fpu : yes
  14. fpu_exception : yes
  15. cpuid level : 13
  16. wp : yes
  17. flags : fpu de tsc msr pae cx8 cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt constant_tsc nonstop_tsc amd_dcm pni pclmulqdq ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt aes avx hypervisor cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch xop nodeid_msr
  18. bogomips : 4200.00
  19. clflush size : 64
  20. cache_alignment : 64
  21. address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
  22. power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate [9]
  23. processor : 1
  24. vendor_id : AuthenticAMD
  25. cpu family : 21
  26. model : 1
  27. model name : AMD Opteron(TM) Processor 6272
  28. stepping : 2
  29. cpu MHz : 2100.000
  30. cache size : 2048 KB
  31. fdiv_bug : no
  32. hlt_bug : no
  33. f00f_bug : no
  34. coma_bug : no
  35. fpu : yes
  36. fpu_exception : yes
  37. cpuid level : 13
  38. wp : yes
  39. flags : fpu de tsc msr pae cx8 cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt constant_tsc nonstop_tsc amd_dcm pni pclmulqdq ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt aes avx hypervisor cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch xop nodeid_msr
  40. bogomips : 4200.00
  41. clflush size : 64
  42. cache_alignment : 64
  43. address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
  44. power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate [9]
2.内存
  1. root@MyDebianVPS:~# free -m
  2. total used free shared buffers cached
  3. Mem: 500 47 453 0 2 31
  4. -/+ buffers/cache: 13 487
  5. Swap: 375 0 375
3.摧残磁盘
  1. ##参考标准:如果超过10M,对正常建站就无影响。超过50M,就是非常给力状态
  2. root@MyDebianVPS:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  3. 4096+0 records in
  4. 4096+0 records out
  5. 268435456 bytes (268 MB) copied, 24.7931 s, 10.8 MB/s
  6. root@MyDebianVPS:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  7. 4096+0 records in
  8. 4096+0 records out
  9. 268435456 bytes (268 MB) copied, 18.0732 s, 14.9 MB/s
  10. root@MyDebianVPS:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  11. 4096+0 records in
  12. 4096+0 records out
  13. 268435456 bytes (268 MB) copied, 22.0806 s, 12.2 MB/s
4.上海电信Ping值
  1. Pinging 216.158.75.* with 64 bytes of data:
  2. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=144 TTL=51 seq=1
  3. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=2
  4. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=3
  5. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=4
  6. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=5
  7. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=6
  8. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=7
  9. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=8
  10. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=9
  11. Reply from 216.158.75.*: bytes=64 time=128 TTL=51 seq=10
  12. Ping statistics for 216.158.75.*
  13. Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
  14. Approximate round trip times in milliseconds:
  15. Minimum = 128, Maximum = 144, Average = 129
5.上海电信路由跟踪
  1. Tracing route to 216.158.75.181 over a maximum of 20 hops
  2. 1 1ms 1ms 1ms 114.85.128.1
  3. 2 1ms 1ms 1ms 124.74.148.69
  4. 3 16ms 16ms 1ms 124.74.209.229
  5. 4 1ms 1ms 1ms 61.152.86.194
  6. 5 1ms 1ms 1ms 202.97.33.18
  7. 6 1ms 1ms 1ms 202.97.35.102
  8. 7 128ms 128ms 128ms 202.97.58.170
  9. 8 144ms 144ms 144ms 202.97.49.118
  10. 9 144ms 144ms 144ms 64.71.151.221
  11. 10 176ms 176ms 176ms 72.52.92.122
  12. 11 144ms 144ms 144ms 216.218.213.250
  13. 12 128ms 128ms 128ms 100.42.223.150
  14. 13 144ms 144ms 144ms 100.42.223.75
  15. 14 128ms 144ms 128ms 216.158.75.*
  16. Trace complete.
6.网络测试(海外)
不能发链接杯具...
7.网络测试(国内)
不能发链接杯具...
8.LNMP 1.0安装速度测试
  1. ###安装LNMP1.0耗时28分25秒。
  2. =========================================================================
  3. Manager for LNMP V1.0 , Written by Licess
  4. =========================================================================
  5. LNMP is a tool to auto-compile & install Nginx+MySQL+PHP on Linux
  6. This script is a tool to Manage status of lnmp
  7. For more information please visit 不能发链接杯具...
  8. Usage: /root/lnmp {start|stop|reload|restart|kill|status}
  9. =========================================================================
  10. Nginx is runing!
  11. php-fpm is runing!
  12. MySQL running (1053).
  13. Active Internet connections (only servers)
  14. Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
  15. tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
  16. tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
  17. tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
  18. tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
  19. tcp 0 0 0.0.0.0:48380 0.0.0.0:* LISTEN
  20. tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
  21. tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
  22. tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN
评测火热出炉。。
发表于 2013-6-1 22:26:19 | 只看该作者
好垃圾!
发表于 2013-6-1 22:32:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-29 21:50 , Processed in 0.068435 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
