查看: 31990|回复: 38
LNMP优化512M每天轻松跑10W PV
发表于 2013-6-1 19:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试站点为全新的wordpress 没安装任何缓存或静态化插件
由于测试为新站,和实际运行中的网站资源占用可能会有出入,本文仅为测试
php-fpm使用static运行方式
按照一天平均有12个小时的访问时间计算 10W的PV 平均并发在2.36左右
压力测试工具为webbench
3 clients, running 120 sec.
Speed=6 pages/sec, 48752 bytes/sec.
Requests: 793 ok, 0 http error, 0 failed.
测试中测试的并发为3,计算约合12小时13W个PV,测试中在120秒内发起793个请求,全部得到正确答应,没有错误以及失败
服务器的负载在1.5左右,测试使用的是openvz架构的vps,如果使用xen的vps负载应该会更低一些
为了测试究竟能跑多少,测试将平均并发提升到8(约合12小时内35W的PV)
负载最高为5.5,还是挺吃力的
8 clients, running 120 sec.
Speed=11 pages/sec, 84786 bytes/sec.
Requests: 1380 ok, 2 http error, 0 failed.
1380次请求正常,2次错误
php-fpm的配置
  1. pm=static
  2. pm.max_children=20
my.cnf的配置
  1. [client]
  2. port            = 3306
  3. socket          = /tmp/mysql.sock
  4. [mysqld]
  5. port            = 3306
  6. socket          = /tmp/mysql.sock
  7. skip-external-locking
  8. key_buffer_size = 4M
  9. table_cache = 60
  10. max_allowed_packet = 1M
  11. table_open_cache = 64
  12. sort_buffer_size = 128K
  13. net_buffer_length = 2K
  14. read_buffer_size = 1M
  15. read_rnd_buffer_size = 2M
  16. myisam_sort_buffer_size = 4M
  17. max_connections = 100
  18. thread_concurrency = 8
  19. query_cache_limit = 2M
  20. query_cache_size = 0M
  21. thread_stack = 192K
  22. skip-innodb
  23. log-bin=mysql-bin
  24. binlog_format=mixed
  25. server-id       = 1
  26. [mysqldump]
  27. quick
  28. max_allowed_packet = 16M
  29. [mysql]
  30. no-auto-rehash
  31. #safe-updates
  32. [myisamchk]
  33. key_buffer_size = 20M
  34. sort_buffer_size = 64K
  35. read_buffer = 2M
  36. write_buffer = 2M
  37. [mysqlhotcopy]
  38. interactive-timeout
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:44:49 | 只看该作者
Fun 发表于 2013-6-1 22:06
说的是静态的给的是动态的,最大20个孩子
不好意思,编辑错了,运行模式应该是static,dynamip比较占用资源
发表于 2013-6-1 20:08:01 | 只看该作者
很牛逼啊
发表于 2013-6-1 20:35:29 | 只看该作者
表示看不懂
发表于 2013-6-1 21:06:19 | 只看该作者
留着备用!
发表于 2013-6-1 21:38:35 | 只看该作者
没看出优化在哪里呀?
发表于 2013-6-1 21:53:59 | 只看该作者
没认真看到优那里了
发表于 2013-6-1 22:06:13 | 只看该作者
发表于 2013-6-1 22:14:16 | 只看该作者
文不对题
发表于 2013-6-1 22:38:22 | 只看该作者
文不对题
GMT+8, 2026-4-15 18:06 , Processed in 0.064590 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
