查看: 16125|回复: 16
[Windows] 防止黑客入侵WEB服务器三步曲
发表于 2013-5-31 16:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Web服务器常有情况发生,以下给出三种最常见情况的解决方法
  防ACCESS数据库下载
  添加MDB的扩展映射就可以了。方法:IIS属性,主目录,配置,映射,应用程序扩展里添加.mdb的应用解析,至于选择的解析文件大家可以自已测试,只要 访问数据库时出现无法找到该页就可以了,这里给出一个选择为wam.dll
  防上传
  以MSSQL数据库为例。在IIS的WEB目录,在权限选项里只能IIS用户读取和列出目录的权限,然后进入上传文件保存和存放数据库的目录,给IIS用户加上写入的权限,然后在这二个目录的属性,执行权限选项把纯脚本改为无就完成了。总的来说就是可以上传的目录不给执行权限,有执行权限的目录不允许上传。
  防MSSQL注入
  这很重要,在一次提醒,连接数据库万万不能用SA帐号。一般来说可以使用DB——OWNER权限来连接数据库。不过这存在差异备份来获得WEBSHELL的问题。下面就说一下如何防差异备份。
  差异备份是有备份的权限,而且要知道WEB目录。现在找WEB目录的方法是通过注册表或是列出主机目录自已找,这二个方法其实用到了 XP_REGREAD和XP_DRITREE这二个扩展存储,我们只要删除他们就可以了。但是还有一点就是万一程序自已爆出目录呢。所以要让帐号的权限更低,无法完成备份。操作如下:在这个帐号的属性,数据库访问选项里只需要选中对应的数据库并赋予其DB_OWNER权限,对于其它数据库不要操作,接着还要到该数据库,属性,权限,把该用户的备份和备份日志的权限去掉就可以了,这样入侵者就不能通过差异备份来获取WEBSEHLL了.
  上面给出了三种方法,可能还有人会说有注入点怎么办,哪真是老生常谈了,补嘛.至于怎么补,如果你不懂写过滤语句的话,就用网上现成的防注入系统好了.
发表于 2013-5-31 16:43:45 | 只看该作者
  支持下
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:06:37 | 只看该作者
Zoplor 发表于 2013-5-31 16:43
支持下
3Q
发表于 2013-5-31 17:17:10 | 只看该作者
论坛就应该多一点这样的贴嘛
发表于 2013-5-31 17:35:26 | 只看该作者
支持下
发表于 2013-6-22 18:38:25 | 只看该作者
不错的。
发表于 2013-6-27 23:04:31 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-12-21 21:20:16 | 只看该作者
晕。。复制黏贴
GMT+8, 2026-4-24 10:51 , Processed in 0.073366 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
