查看: 6552|回复: 0
Yii 路径别名与名字空间
发表于 2013-5-31 16:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路径别名与名字空间
Yii 中广泛的使用了路径别名。路径别名关联于一个目录或文件的路径。它以点号语法指定,类似于广泛使用的名字空间(namespace)格式:
RootAlias.path.to.target
其中的 RootAlias 是某个现存目录的别名。
通过使用 YiiBase::getPathOfAlias(), 别名可以被翻译为其相应的路径。 例如, system.web.CController 会被翻译为 yii/framework/web/CController。
通过调用 YiiBase::setPathOfAlias(),我们可以定义新的根路径别名。
Root Alias
为方便起见,Yii 预定义了以下几个根别名:
system: 表示 Yii 框架目录;
zii: 表示 Zii 库 目录;
application: 表示应用的 基础目录;
webroot: 表示 入口脚本 文件所在的目录。此别名从版本 1.0.3 开始有效。
ext: 表示包含了所有第三方 扩展 的目录。此别名从版本 1.0.8 开始有效。
额外的,如果应用使用了 模块, (Yii) 也为每个模块ID定义了根别名,指向相应模块的跟目录。 此功能从版本 1.0.3 起有效。
Importing Classes
使用别名可以很方便的导入类的定义。 例如,如果我们想包含 CController 类的定义,我们可以调用如下代码
Yii::import('system.web.CController');
import 方法跟 include 和 require 不同,它更加高效。 导入(import)的类定义并不会真正被包含进来,直到它第一次被引用。 多次导入同样的名字空间也会比 include_once 和 require_once 快得多。
提示: 当引用 Yii 框架定义的类时,我们不需要导入或包含它。所有的核心 Yii 类都已被提前导入了。
使用Class Map
从1.1.5版本开始,Yii允许用户定义的类通过使Class Map机制来预先导入,这也是Yii内置类使用的方法。 预先引入机制可以在Yii应用的任何地方使用,无需显式地导入或者包含文件。这个特性对于一个建立在Yii基础上的框架或者类库来说很有用。
若要使用预导入功能,要在CWebApplication::run()执行前执行下面的代码:
Yii:classMap=array(
    'ClassName1' => 'path/to/ClassName1.php',
    'ClassName2' => 'path/to/ClassName2.php',
导入目录
我们还可以使用如下语法导入整个目录,这样此目录下的类文件就会在需要时被自动包含。
Yii::import('system.web.*');
除 import 外, 别名还在其他许多地方指向类。 例如,路径别名可以传递给 Yii::createComponent() 以创建相应类的实例。 即使类文件在之前从未被包含。
Namespace
不要将路径别名和名字空间混淆了,名字空间是指对一些类名的一个逻辑组合,这样它们就可以相互区分开,即使有相同的名字。 而路径别名是用于指向一个类文件或目录。路径别名与名字空间并不冲突。
提示: 由于 5.3.0 版本之前的 PHP 本质上不支持名字空间,你无法创建两个具有相同名字但不同定义的类的实例。 鉴于此,所有的 Yii 框架类都以字母 'C'(意为 'Class') 作前缀,这样它们可以区分于用户定义的类。我们建议前缀 'C' 只保留给 Yii 框架使用,用户定义的类则使用其他的字母作前缀。
使用命名空间的类
使用命名空间的类是指一个在非全局命名空间下声明的类。比如说,类application\components\GoogleMap 在命名空间application\components下的类。使用命名空间需要 PHP 5.3.0 或者以上版本。
从1.1.5开始,可以无需显式引入而使用一个包含命名空间的类。比如说,我们可以创建一个application\components\GoogleMap 的实例而无需去处理引入的路径,这样就增强了Yii的自动导入机制。
若要自动导入使用命名空间的类,命名空间的格式必须和路径别名相似。比如说,类application\components\GoogleMap 所对应的路径必须和别名application.components.GoogleMap一致。
GMT+8, 2025-12-25 13:15 , Processed in 0.080863 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
