查看: 6459|回复: 2
Yii 模块
发表于 2013-5-31 16:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块是一个独立的软件单元,它包含 模型, 视图, 控制器 和其他支持的组件。 在许多方面上,模块看起来像一个 应用。主要的区别就是模块不能单独部署,它必须存在于一个应用里。 用户可以像他们访问普通应用的控制器那样访问模块中的控制器。
模块在一些场景里很有用。对大型应用来说,我们可能需要把它划分为几个模块,每个模块可以单独维护和部署。一些通用的功能,例如用户管理, 评论管理,可以以模块的形式开发,这样他们就可以容易地在以后的项目中被复用。
创建模块
模块组织在一个目录中,目录的名字即模块的唯一 ID 。 模块目录的结构跟 应用基础目录 很相似。下面列出了一个 fourm 的模块的典型的目录结构:
forum/
   ForumModule.php            模块类文件
   components/                包含可复用的用户组件
      views/                  包含小物件的视图文件
   controllers/               包含控制器类文件
      DefaultController.php   默认的控制器类文件
   extensions/                包含第三方扩展
   models/                    包含模块类文件
   views/                     包含控制器视图和布局文件
      layouts/                包含布局文件
      default/                包含 DefaultController 的视图文件
         index.php            首页视图文件
模块必须有一个继承自 CWebModule 的模块类。类的名字通过表达式 ucfirst($id).'Module' 确定, 其中的 $id 代表模块的 ID (或者说模块的目录名字)。 模块类是存储模块代码间可共享信息的中心位置。例如,我们可以使用 CWebModule::params 存储模块参数,使用 CWebModule::components 分享模块级的 应用组件 .
提示: 我们可以使用Gii中的模块创建器创建新模块的基本骨架。
使用模块
要使用模块,首先将模块目录放在 应用基础目录 的 modules 中。 然后在应用的 modules 属性中声明模块 ID 。例如,为了使用上面的 forum 模块, 我们可以使用如下 应用配置:
return array(
    'modules'=>array('forum',...),
模块也可以在配置时带有初始属性值。做法和配置 应用组件 很类似。 例如, forum 模块可以在其模块类中有一个名为 postPerPage 的属性,它可以在 应用配置 中配置如下:
return array(
    'modules'=>array(
        'forum'=>array(
            'postPerPage'=>20,
模块的实例可通过当前活动控制器的 module 属性访问。在模块实例中,我们可以访问在模块级中共享的信息。 例如,为访问上面的 postPerPage 信息,我们可使用如下表达式:
$postPerPage=Yii::app()->controller->module->postPerPage;
// or the following if $this refers to the controller instance
// $postPerPage=$this->module->postPerPage;
模块中的控制器动作可以通过 路由 moduleID/controllerID/actionID 访问。 例如,假设上面的 forum 模块有一个名为 PostController 的控制器,我们就可以通过 路由 forum/post/create 访问此控制器中的 create 动作。 此路由对应的 URL 即 http://www.example.com/index.php?r=forum/post/create.
提示: 如果一个控制器位于 controllers 目录的子目录中,我们仍然可以使用上述 路由 格式。 例如,假设 PostController 位于 forum/controllers/admin 中,我们可以通过 forum/admin/post/create 访问 create 动作。
嵌套的模块
模块可以无限级嵌套。这就是说,一个模块可以包含另一个模块,而这另一个模块又可以包含其他模块。我们称前者为 父模块 ,后者为 子模块. 子模块必须定义在其父模块的 modules 属性中,就像我们前面在应用配置中定义模块一样。
要访问子模块中的控制器动作,我们应使用路由 parentModuleID/childModuleID/controllerID/actionID.
发表于 2013-5-31 16:33:52 | 只看该作者
  支持技术贴....
发表于 2013-5-31 17:03:41 | 只看该作者
傻滴妹 你灌水是吧
GMT+8, 2026-4-29 10:18 , Processed in 0.068036 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
