查看: 4238|回复: 0
Yii 模型-视图-控制器 (MVC)
发表于 2013-5-31 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ii 使用了 Web 开发中广泛采用的模型-视图-控制器(MVC)设计模式。 MVC的目标是将业务逻辑从用户界面的考虑中分离,这样开发者就可以更容易地改变每一部分而不会影响其他。 在 MVC中,模型代表信息(数据)和业务规则;视图包含了用户界面元素,例如文本,表单等; 控制器则管理模型和视图中的通信。
除了 MVC, Yii 还引入了一个前端控制器,叫做 应用,它表示请求处理的执行上下文。 应用处理用户的请求并将其分派到一个合适的控制器以继续处理。
下面的示意图展示了 Yii 应用的静态结构:
Static structure of Yii application
一个典型的工作流
下图展示了一个 Yii 应用在处理用户请求时典型的工作流。
A typical workflow of Yii application
用户发出了访问 URL http://www.example.com/index.php?r=post/show&id=1 的请求, Web 服务器通过执行入口脚本 index.php 处理此请求。
入口脚本创建了一个 应用 实例并执行。
应用从一个叫做 request 的 应用组件 中获得了用户请求的详细信息。
应用在一个名叫 urlManager 的应用组件的帮助下,决定请求的 控制器 和 动作 。在这个例子中,控制器是 post,它代表 PostController 类; 动作是 show ,其实际含义由控制器决定。
应用创建了一个所请求控制器的实例以进一步处理用户请求。控制器决定了动作 show 指向控制器类中的一个名为 actionShow 的方法。然后它创建并持行了与动作关联的过滤器(例如访问控制,基准测试)。 如果过滤器允许,动作将被执行。
动作从数据库中读取一个 ID 为 1 的 Post 模型。
动作通过 Post 模型渲染一个名为 show 的 视图。
视图读取并显示 Post 模型的属性。
视图执行一些 小物件。
视图的渲染结果被插入一个 布局。
动作完成视图渲染并将其呈现给用户。
GMT+8, 2026-5-4 02:36 , Processed in 0.067201 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
