查看: 5458|回复: 7
[经验] LNMP 一键安装包平滑升级 Nginx 到最新版本
发表于 2010-6-8 20:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nginx现在的最新开发版本是0.8.40 ,一些网友就是喜欢最新版本,都问我的LNMP一键安装包怎么升级 Nginx 到最新版本 ,现在,只要你简单的执行几句命令,就可以将 Nginx 升级到最新版本 ,只适合我的LNMP一键安装包,如果你知道你的LNMP安装启动的路径,也可以用这个方法的.
首先下最新版本,解压缩编译
  1. wget http://nginx.org/download/nginx-0.8.40.tar.gz
  2. tar zxvf nginx-0.8.40.tar.gz
  3. cd nginx-0.8.40
  4. ./configure --user=www --group=www --prefix=/usr/local/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-http_gzip_static_module --with-ld-opt='-ltcmalloc_minimal'
  5. make
一定不要make install !!!!!
接着备份原来的 nginx 文件
  1. mv /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx.old
然后复制编译好的 nginx 文件到/usr/local/nginx/sbin/nginx
  1. cp objs/nginx /usr/local/nginx/sbin/nginx
检测nginx文件配置
  1. /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
直接重启Nginx
  1. /etc/init.d/nginx restart
或者
  1. kill -HUP `cat /usr/local/nginx/nginx.pid`
效果:http://vps.imcat.in/
BTW
如果需要更改header信息的话,可以修改nginx.h文件
  1. vi src/core/nginx.h
找到
  1. #define NGINX_VERSION      "0.7.62"
  2. #define NGINX_VER          "nginx/" NGINX_VERSION
上面的版本号和nginx可以自己修改,例如:
  1. #define NGINX_VERSION      "2010"
  2. #define NGINX_VER          "Imcat/" NGINX_VERSION
BTW
关闭debug模式可以减少nginx文件的大小
  1. vi auto/cc/gcc
找到这行,注释掉
  1. #CFLAGS=”$CFLAGS -g”
via:http://imcat.in/lnmp-installatio ... test-version-nginx/
[ 本帖最后由 shinko 于 2010-6-8 20:33 编辑 ]
参与人数 4威望 +45 收起 理由
宋兵乙 + 25 非常好
RyoKazami + 10 精品文章
Yikmings + 5 精品文章
aming + 5 原创内容
发表于 2010-6-8 20:38:27 | 只看该作者
新的有什么好呢???
发表于 2010-6-8 20:39:50 | 只看该作者
支持技术帖子~~!
发表于 2010-6-8 20:50:04 | 只看该作者
为了让更多人能拜读你的精彩内容,顶你一下
发表于 2010-6-9 07:06:18 | 只看该作者
路過支持一下.
发表于 2010-6-9 07:28:52 | 只看该作者
nginx的开发板更新还是很快的
等他多更新几个版本在玩玩 方法收藏
发表于 2010-6-9 08:11:50 | 只看该作者
期待稳定版啊
发表于 2010-6-9 17:47:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-20 01:38 , Processed in 0.061345 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
