查看: 6412|回复: 12
VPSIO新开品牌,以及本人生日优惠
发表于 2013-5-29 22:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个80后.即将老去的...但是又注定了一辈子都要过六一儿童节,以后还要陪孩子,陪孙子的人.....是多么的喜感啊...
新搞VMCOOL.NET品牌...英文品牌..
OpenVZ构架.开始本来是准备做KVM的,但是测试了一周多,感觉还是不爽.既然要做Low End,那就来爽点.
我们超售40%左右的内存资源,采用带有vSwap的OpenVZ.
有块SSD,本来开始做KVM是准备拿来做CACHECADE的,但是测试后发现基本没多少用.索性,拿来做OpenVZ宿主机的母系统和Swap,猜测超售40%的资源跑SSD的Swap上也会比在HHD上强点.猜测,仅仅是猜测.
母鸡配置
E3-1240v2
32G
1T*4 RAID10+BBU LSI-9271 1G CACHE
OpenVZ - MINI
1 Core 1x CPU使用时间  (其他方案分别为2X,2X,3X,4X的CPU使用时间,核心数不同)
256MB保证内存(这一部分保证内存我们是基本不会超售的)
128MB vSwap
15GB RAID10+BBU (I/O优先级为2,其他方案分别为3,4,5,6)
250GB流量 @1000Mbps
原价是$3.95UDS/月
使用优惠码 CRAZYBRITHDAY后,$2.5USD/月
订购地址 http://my.vmcool.net/cart.php?a=confproduct&i=0
既然是英文品牌,付款用paypal,暂时用的我老婆大人的个人paypal,美国注册的LLC最近也要下来了,下来后将更换为美国注册的企业paypal.如果你不想用paypal付款,可以联系我或者L,使用支付宝转款至VPSIO后,给您开通,RMB的话,就15元/月吧.
Boyd联系QQ:61三39零31
L联系QQ:75捌32陆357
其他配置使用NEW20OFF,八折,如果想使用支付宝付款,相近的,对于美元汇率算为6.
对于这一年多,做VPSIO开始,差不多一年多的探索了.由于VPSIO一直走的是比较高价的路线,也没什么折腾党,使用过的,我个人以及公司觉得对稳定性和性能都还算满意,毕竟还有专用的服务器只针对企业,没有对外卖.这次低端的英文品牌,又是一个新的尝试.我不敢保证VPSIO或者VMCOOL这个品牌不会跑路,毕竟VPSIO也是亏了一年,这两个月开始基本小亏能向持平看齐了,如果亏钱就跑路的话,公司放弃VPS业务估计都要放弃几十次了.也因为操作失误丢失过两三个用户的数据.但是不管是以后会放弃VPS这个业务,还是因为实在VPS业务亏得无法坚持下去,我们至少会给客户留10天以上转移数据的时间.以及按使用时间退款的政策(该不该用政策二字........)
VMCOOL是一个新的尝试,既然为尝试,就可能有很多的不确定因素.这次我推荐大家尽量只购买mini的方案...最多买512MB方案..
删了
最后啰嗦一句,你们买还是不买,反正我会一直调整方案,客户少了合并服务器,客户多了我增加服务器.实在是不想做了,会给你们时间拿走数据的.也不差那点...
测试的一些数据
   Version 5.1.2                      Based on the Byte Magazine Unix Benchmark
   Multi-CPU version                  Version 5 revisions by Ian Smith,
                                      Sunnyvale, CA, USA
   December 22, 2007                  johantheghost at yahoo period com
1 x Dhrystone 2 using register variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Double-Precision Whetstone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Execl Throughput  1 2 3
1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  1 2 3
1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  1 2 3
1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  1 2 3
1 x Pipe Throughput  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Pipe-based Context Switching  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Process Creation  1 2 3
1 x System Call Overhead  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x Shell Scripts (1 concurrent)  1 2 3
1 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2)
   System: bench: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 2.6.18-308.el5 -- #1 SMP Tue Feb 21 20:05:41 EST 2012
   Machine: i686 (i386)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz (6800.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSCALL/SYSRET
   18:44:31 up 8 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.13, 0.08; runlevel 3
Benchmark Run: Mon May 27 2013 18:44:31 - 19:12:41
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables       18985911.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3103.8 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                               6953.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        854953.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          235031.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2439935.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1359486.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 458233.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              32767.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   9055.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1262.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        1382393.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   18985911.6   1626.9
Double-Precision Whetstone                       55.0       3103.8    564.3
Execl Throughput                                 43.0       6953.3   1617.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     854953.0   2159.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     235031.8   1420.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2439935.6   4206.8
Pipe Throughput                               12440.0    1359486.5   1092.8
Pipe-based Context Switching                   4000.0     458233.6   1145.6
Process Creation                                126.0      32767.5   2600.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       9055.2   2135.7
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1262.7   2104.5
System Call Overhead                          15000.0    1382393.8    921.6
System Benchmarks Index Score                                        1588.6
[root@LEB ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 1.21951 seconds, 220 MB/s
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 1.33817 seconds, 201 MB/s
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 1.29507 seconds, 207 MB/s
[root@LEB ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 2.01118 seconds, 534 MB/s
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 3.44928 seconds, 311 MB/s
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 3.42868 seconds, 313 MB/s
探针:http://192.110.166.168/prober.php
发表于 2013-5-29 22:40:22 | 只看该作者
发表于 2013-5-29 22:40:48 | 只看该作者
发表于 2013-5-29 22:41:06 | 只看该作者
    B总V5    前排出售花生瓜子        ——来自VPS爱唯欧
发表于 2013-5-29 22:44:22 | 只看该作者
我勒个去...还是发了啊 ...
发表于 2013-5-29 22:47:46 | 只看该作者
价格毫无竞争力啊
发表于 2013-5-29 22:51:54 | 只看该作者
爱国者捣蛋 发表于 2013-5-29 22:47
价格毫无竞争力啊
实在不好意思,我们能力有限。只能做到这个地步了
发表于 2013-5-29 23:08:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:23:14 | 只看该作者
小鸡 发表于 2013-5-29 23:08
你就是b总啊,写得很真实。
过奖过奖,删了
发表于 2013-5-30 11:02:11 | 只看该作者
生日快乐,价格不占优,还是报道了。
GMT+8, 2026-4-29 04:11 , Processed in 0.495908 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
