查看: 4683|回复: 11
都说bluevm家坚硬磐石,好吧 我也来发发他家的DD
发表于 2013-5-16 00:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
login as: root
root@12.60's password:
Last login: Fri May 10 20:58:43 2013 from 223
[root@n ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 3.91699 seconds, 68.5 MB/s
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 2.63381 seconds, 102 MB/s
[root@ni ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 2.81467 seconds, 95.4 MB/s
[root@n~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 3.01569 seconds, 89.0 MB/s
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 2.35787 seconds, 114 MB/s
[root@ni ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 12.829 seconds, 83.7 MB/s
[root@n ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2013-05-16 00:47:11--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test.1'
100%[======================================>] 104,857,600 29.2M/s   in 3.5s
2013-05-16 00:47:15 (28.6 MB/s) - `100mb.test.1' saved [104857600/104857600]
当然我是绝对不会告诉你是他们家哪个机房,哪台机子的
你懂得
发表于 2013-5-16 00:48:37 | 只看该作者
母鸡不是一个吧
必须的,要不早就折腾死了  发表于 2013-5-16 00:51
发表于 2013-5-16 01:14:06 | 只看该作者
是KVM还是OVZ的?
发表于 2013-5-16 01:29:41 | 只看该作者
汗。。纽约的你说个jb.....
发表于 2013-5-16 06:17:36 | 只看该作者
发表于 2013-5-16 06:22:55 | 只看该作者
肯定不是一个母鸡的
发表于 2013-5-16 06:59:35 | 只看该作者
OVZ好很多的,我挂PT极限速度一般都在30-50M/S
发表于 2013-5-16 09:14:27 | 只看该作者
这样的数据还是不错的~~
发表于 2013-5-16 09:34:22 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-16 09:37:08 | 只看该作者
还不错
GMT+8, 2026-4-15 13:41 , Processed in 0.297231 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
