查看: 5950|回复: 0
Godaddy虚拟主机Access数据库设置方法
发表于 2008-6-10 22:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先登录Godaddy管理后台,进入my hosting account虚拟主机管理页面,从“Databases”栏目那进入Access数据库设置页面。这时可以看到数据库尚未启用,必须先点击 “Enable access support”链接才能启用数据库。
启用access数据库之后,系统会在用户的空间里自动生成一个名为 access_db 的文件夹,该文件夹才具有读写权限,而且该目录中存放的mdb数据库不能下载。这时,如果用ftp客户端软件(如cuteftp和flashfxp)登录 空间的话,可以看到空间里多了一个access_db 目录。但先别急着上传你的数据库。
启用数据库之后,可以看到暂时处于pending状态,大概5-20分钟会生效。生效之后,access数据库设置页面可以看到“Current Access Support: Enabled ”字样,这时才算启用成功。
接着,在下面的“Access DSN's”中通过“create new dsn”创建新的dsn,数据库名就是你的网站的数据库名,用户名和密码可以随意填写。创建完毕之后,同样要等5-20分钟才会生效。如果不行的话,就多等几个小时。
好了,后台已经设置完毕。这时,可以将你的数据库(一定要以mdb为扩展名)文件上传至刚才系统生成的access_db 目录下,并设置好你的ASP/ADO数据库连接文件即可。
GMT+8, 2026-4-25 12:58 , Processed in 0.058753 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
