查看: 2655|回复: 5
[Windows VPS] 这个是什么情况,dns ip 链接数这么多
发表于 2013-5-14 02:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.      18 8.8.4.4
  2.      25 64.191.100.53
  3.     305 8.8.8.8
  1. udp        0      0 180.*.*.*:37111         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  2. udp        0      0 180.*.*.*:37236         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  3. udp        0      0 180.*.*.*:37356         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  4. udp        0      0 180.*.*.*:37375         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  5. udp        0      0 180.*.*.*:37399         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  6. udp        0      0 180.*.*.*:37413         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  7. udp        0      0 180.*.*.*:37480         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  8. udp        0      0 180.*.*.*:37506         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  9. udp        0      0 180.*.*.*:37646         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  10. udp        0      0 180.*.*.*:37650         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  11. udp        0      0 180.*.*.*:37676         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  12. udp        0      0 180.*.*.*:37821         8.8.4.4:53                  ESTABLISHED
  13. udp        0      0 180.*.*.*:37853         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  14. udp        0      0 180.*.*.*:37974         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  15. udp        0      0 180.*.*.*:37987         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  16. udp        0      0 180.*.*.*:38107         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  17. udp        0      0 180.*.*.*:38118         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  18. udp        0      0 180.*.*.*:38150         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  19. udp        0      0 180.*.*.*:38154         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  20. udp        0      0 180.*.*.*:38157         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  21. udp        0      0 180.*.*.*:38334         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  22. udp        0      0 180.*.*.*:38464         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  23. udp        0      0 180.*.*.*:38514         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  24. udp        0      0 180.*.*.*:38598         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  25. udp        0      0 udp        0      0 180.*.*.*:37111         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  26. udp        0      0 180.*.*.*:37236         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  27. udp        0      0 180.*.*.*:37356         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  28. udp        0      0 180.*.*.*:37375         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  29. udp        0      0 180.*.*.*:37399         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  30. udp        0      0 180.*.*.*:37413         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  31. udp        0      0 180.*.*.*:37480         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  32. udp        0      0 180.*.*.*:37506         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  33. udp        0      0 180.*.*.*:37646         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  34. udp        0      0 180.*.*.*:37650         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  35. udp        0      0 180.*.*.*:37676         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  36. udp        0      0 180.*.*.*:37821         8.8.4.4:53                  ESTABLISHED
  37. udp        0      0 180.*.*.*:37853         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  38. udp        0      0 180.*.*.*:37974         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  39. udp        0      0 180.*.*.*:37987         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  40. udp        0      0 180.*.*.*:38107         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  41. udp        0      0 180.*.*.*:38118         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  42. udp        0      0 180.*.*.*:38150         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  43. udp        0      0 180.*.*.*:38154         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  44. udp        0      0 180.*.*.*:38157         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  45. udp        0      0 180.*.*.*:38334         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  46. udp        0      0 180.*.*.*:38464         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  47. udp        0      0 180.*.*.*:38514         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  48. udp        0      0 180.*.*.*:38598         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  49. udp        0      0 180.*.*.*:38599         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  50. udp        0      0 180.*.*.*:38633         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  51. udp        0      0 180.*.*.*:38676         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  52. udp        0      0 180.*.*.*:38698         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  53. udp        0      0 180.*.*.*:38824         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  54. udp        0      0 180.*.*.*:38902         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  55. udp        0      0 180.*.*.*:38951         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  56. udp        0      0 180.*.*.*:39110         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  57. udp        0      0 180.*.*.*:39139         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  58. udp        0      0 180.*.*.*:39250         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  59. udp        0      0 180.*.*.*:39258         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  60. udp        0      0 180.*.*.*:39272         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  61. udp        0      0 180.*.*.*:39283         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  62. udp        0      0 180.*.*.*:39285         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  63. udp        0      0 180.*.*.*:39436         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  64. udp        0      0 180.*.*.*:39450         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  65. udp        0      0 180.*.*.*:39544         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  66. udp        0      0 180.*.*.*:39579         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  67. udp        0      0 180.*.*.*:39693         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  68. udp        0      0 180.*.*.*:39752         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  69. udp        0      0 180.*.*.*:39844         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  70. udp        0      0 180.*.*.*:39962         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  71. udp        0      0 180.*.*.*:39995         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  72. udp        0      0 180.*.*.*:40142         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  73. udp        0      0 180.*.*.*:40145         8.8.4.4:53                  ESTABLISHED
  74. udp        0      0 180.*.*.*:40201         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  75. udp        0      0 180.*.*.*:40220         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  76. udp        0      0 180.*.*.*:40446         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  77. udp        0      0 180.*.*.*:40508         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  78. udp        0      0 180.*.*.*:40617         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  79. udp        0      0 180.*.*.*:40620         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  80. udp        0      0 180.*.*.*:40752         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  81. udp        0      0 180.*.*.*:40770         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED :38599         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  82. udp        0      0 180.*.*.*:38633         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  83. udp        0      0 180.*.*.*:38676         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  84. udp        0      0 180.*.*.*:38698         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  85. udp        0      0 180.*.*.*:38824         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  86. udp        0      0 180.*.*.*:38902         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  87. udp        0      0 180.*.*.*:38951         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  88. udp        0      0 180.*.*.*:39110         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  89. udp        0      0 180.*.*.*:39139         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  90. udp        0      0 180.*.*.*:39250         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  91. udp        0      0 180.*.*.*:39258         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  92. udp        0      0 180.*.*.*:39272         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  93. udp        0      0 180.*.*.*:39283         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  94. udp        0      0 180.*.*.*:39285         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  95. udp        0      0 180.*.*.*:39436         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  96. udp        0      0 180.*.*.*:39450         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  97. udp        0      0 180.*.*.*:39544         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  98. udp        0      0 180.*.*.*:39579         64.191.100.53:53            ESTABLISHED
  99. udp        0      0 180.*.*.*:39693         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  100. udp        0      0 180.*.*.*:39752         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  101. udp        0      0 180.*.*.*:39844         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  102. udp        0      0 180.*.*.*:39962         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  103. udp        0      0 180.*.*.*:39995         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  104. udp        0      0 180.*.*.*:40142         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  105. udp        0      0 180.*.*.*:40145         8.8.4.4:53                  ESTABLISHED
  106. udp        0      0 180.*.*.*:40201         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  107. udp        0      0 180.*.*.*:40220         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  108. udp        0      0 180.*.*.*:40446         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  109. udp        0      0 180.*.*.*:40508         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  110. udp        0      0 180.*.*.*:40617         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  111. udp        0      0 180.*.*.*:40620         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  112. udp        0      0 180.*.*.*:40752         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
  113. udp        0      0 180.*.*.*:40770         8.8.8.8:53                  ESTABLISHED
发表于 2013-5-14 02:49:39 | 只看该作者
不清楚情况,遇上过比这还猛的直接让内核都爆掉的dns查询。。。。。。
重启看看
发表于 2013-5-14 08:39:46 | 只看该作者
重启看看
发表于 2013-5-14 08:51:59 | 只看该作者
重启吧
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:57:45 | 只看该作者
重启过了,过一会有很多53的链接
发表于 2013-5-14 12:13:09 | 只看该作者
netstat -anp
GMT+8, 2026-4-29 21:59 , Processed in 0.195027 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
