查看: 941|回复: 2
[Windows VPS] 谁的blog有squid做cdn的教程?
发表于 2013-4-24 14:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无聊了折腾下,求详细的配置过程
发表于 2013-4-24 15:06:56 | 只看该作者
不知道这个是不是
  1. visible_hostname 1088
  2. #设定squid的主机名,如无此项squid将无法启动
  3. http_port 80 accel vhost vport
  4. #设定squid为accel加速模式,vhost必须要加.否则将无法将主机头转发至后端服务器,访问时就会出现无法找到主机头的错误
  5. cache_peer 204.152.255.12 parent 80 0 no-query originserver name=XXXX
  6. cache_peer 205.185.126.133 parent 80 0 no-query originserver name=XXX
  7. #定义不同的父节点,将节点设为no-query以及originserver说明这些节点是实际服务器
  8. cache_peer_domain XXXX www.XXXX.com
  9. cache_peer_domain XXX www.XXX.com.cn
  10. #设定不同域名转发到不同的cache_peer上,如果没有这项.不同域名的域名可能被分发到同一台服务器上.
  11. acl all src 0.0.0.0/0
  12. no_cache deny all
  13. http_access allow all
  14. #允许所有客户端访问
  15. cache_log /var/log/squid/cache.log
  16. #记录日志
  17. #***********ACL存取控制*************
  18. #acl QueryString url_regex .php?
  19. #***********缓冲存取控制*************
  20. #no_cache deny QueryString
  21. #不对符合QueryString的ACL内容进行缓冲
  22. #***********性能优化配置*************
  23. maximum_object_size 320010 KB
  24. #大于此容量的对象将不会被保存在磁盘上,默认大小是4M,如果squid服务器用于缓冲flash等大型文件,建议将此值变大.否则过大的文件在下次重启后将需要重新获取
  25. maximum_object_size_in_memory 100 KB
  26. #最大位于内存中的对象的大小,默认大小是8K,如果服务器内存很大.可以适当提高此值的大小,建议根据网站的80%图片的大小来定.或者根据WEB服务器实际存取文件中最常访问的文件大小来定制
  27. #***********其他可选配置*************
  28. #dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4
  29. #配置DNS服务器地址.获取后端时将从此dns获取IP地址
  30. #cache_mgr qxwo@qq.com
  31. #在错误日志中出现的webmaster地址.
 楼主| 发表于 2013-4-24 15:10:59 | 只看该作者
qxwo 发表于 2013-4-24 15:06
不知道这个是不是
有用,谢谢
GMT+8, 2026-5-3 11:51 , Processed in 0.159728 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
