查看: 2317|回复: 4
主板带两串口,一个后面一个前面。
发表于 2013-4-20 05:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板带两串口,一个后面一个前面。
机箱
SC-813TQ-350CB
这玩意,前面有串口?    服务器机箱是不是前面也已经有了预留好的串口了?
一个串口不够用啊。
发表于 2013-4-20 05:27:57 | 只看该作者
有的, 接一个线到主板就能用前面的口了
 楼主| 发表于 2013-4-20 05:36:50 | 只看该作者
domin 发表于 2013-4-20 05:27
有的, 接一个线到主板就能用前面的口了
Domin 就是牛, 我只能空想。
是不是需要我买条线?  还是主板上面就带了的。 机箱带了这条线?  接好了, 还是要在花钱请技术去接一下啊。
真头疼。
正常装机的情况下, 这个前面的串口, 是不是已经接好的了啊。 接上串口线, 就能用了?
发表于 2013-4-20 06:03:56 | 只看该作者
机箱带了这条线
一般装机的时候都接好了, 除非装了个RAID卡,那可能就接不上.被RAID卡挡住.
 楼主| 发表于 2013-4-20 06:23:04 | 只看该作者
domin 发表于 2013-4-20 06:03
机箱带了这条线
一般装机的时候都接好了, 除非装了个RAID卡,那可能就接不上.被RAID卡挡住. ...
那应该是可以用的。 奇怪技术说只有一个串口。
我这机器没加RAID 卡, 只有一个 SSD 和 一个 1TB 的 3.5'' 。
按说应该是接好了的。
多谢 Domin。
GMT+8, 2026-5-3 20:08 , Processed in 0.083324 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
