查看: 2671|回复: 7
文件存储站的完整思路和资源
发表于 2010-5-31 16:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file hosting (中文:文件存储站,简称网盘) 曾经跟 image hosting ( 图片分享站) 是2种最容易做流量的网站类型,今天主要给大家介绍一下 存储站的相关DD,目前出名的file hosting 有很多,比如最著名的 rapidshare, 然后是发展最快的 hotfile 等等,不过这些门户网站都转型了,因为做大做强了,基本上靠付费用户的收入就已经十分可观,作为一个小站长,如果我们也做这种类型的站,可以选择 adsense为主要的收益来源,配合论坛的推广、资源站的推广、社交站的推广等等,做起流量应该是不成问题的。
一、网站内容的选择
首先,我们的初期投入可能只是一个虚拟主机或者VPS,相比于国外牛站几十台服务器的站群来说,我们的定位的文件以小文件为主,典型的比如torrent种子文件、PDF电子书、一些游戏的辅助工具( 就是WG啦) 、一些小补丁等,这类文件比较好做,而且不会占用我们太多的服务器资源,如果文件太大,那服务器的流量就吃不消了,而且带宽也跟不上。
二、域名和空间或者服务器的选择
域名很重要,一个简短并且能让人信任的域名,那样会被打开的机会会大很多,比如 bestfile.com 跟 00z2files.com 这样的对比是比较鲜明的,我只是打个比方,因此选择域名的时候几个要点:
1.)首选COM域名
2.)域名不要太长
3.)域名尽量让人一眼看出是做什么的,英文以单词组合为主,面对CN的话可以以拼音组合为主
4.) 尽量选择带有域名隐私的注册商,比如name.com/godaddy.com/mxdot.com 等等,因为这个主要是防范一些XXXXX的问题,关于XXXXX是什么,请自行思考。
然后说一些空间的问题,因为此类型站点需要的带宽是比较多的,一般的虚拟主机不建议大家使用,当然前期每天几百到1千IP的时候可以考虑一下,毕竟 1千IP,打个比方每IP下载2次,每个文件1M,这样就是2G一天,一个月下来60G左右,虚拟主机还是能承受的,再往上的话就要使用VPS了,现在VPS将价格还是十分实在,而且几乎在差不多的价钱下能获得比虚拟主机强好多的资源,个人推荐几个便宜的vps比如:Burst.net/ Highvps.com / Xvps  这几个都是在rmb 40元左右,而且支持月付,对于初期发展最合适不过了
三、程序的选择
今天本来是看到了程序才写一篇博客的,没想到最后是写了一个完整的plan出来,我安装过和孤岛过的 file host 程序应该有10个以上,国外的常见的都安装过,优秀的程序不少,今天介绍其中一款XtraUpload,很久以前就安装过这个程序,当时没有好好研究,今天在论坛看到了,重新安装到vps上,发现这个程序还是非常适合我们的需求的,因为有url seo,文件名称直接作为地址的,另外有个简单的用户管理,功能足够我们使用了,上传的时候带有进度显示并且会显示网速,这个虽然不是很必要,但是对比其他程序比较也是他们的一个特点,下载文件的时候会显示文件信息,比如上传日期、下载次数等,可以设置等待时间、可以设置是否显示验证码,最主要的还带有一个文件搜索功能,这个能增加不少pv,总之这个程序就是各个方面都刚刚好,你想要的功能刚刚好它都有,你不想要的他也没有很多多余无用的功能,非常合适
下载地址:
http://www.vpsbeta.com/文件存储站的完整思路和资源/
为自己的网站推广一下,如果觉得不妥,我可以贴出完整的博文,以上内容 1000%原创
另外愿意交换友情的PM一下,感谢.
发表于 2010-5-31 17:08:57 | 只看该作者
不好做啊
不允许外链+水印 才可能有流量,否则都被盗链了,没有流量
但是不允许外链+水印的话,人家又不愿意用了
发表于 2010-5-31 19:24:04 | 只看该作者
网站登不上
发表于 2010-5-31 19:28:18 | 只看该作者
美国主机一般都不允许做文件分享站点,太容易收到版权投诉。
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:57:46 | 只看该作者
话虽如此,看看文件分享站是不是90%都用美国的
发表于 2010-6-1 10:01:06 | 只看该作者
这个可以研究
发表于 2010-6-1 10:02:35 | 只看该作者
说了等于没说,看到你最基本的想法,怎么去做没看到,光弄一个程序和一台VPS就能成?未必。
发表于 2010-6-19 17:33:16 | 只看该作者
劳神··
GMT+8, 2026-5-1 13:42 , Processed in 0.060339 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
