查看: 6781|回复: 8
[经验] 给nginx自定义404页面
发表于 2010-5-31 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先打开nginx.conf文件,在fastcgi_temp_file_write_size 128k; 下面添加
  1. fastcgi_intercept_errors on;
注意,包括;号
然后在需要定义的站点的里面添加
  1. error_page 404 = /404.htm;
例如:
server
                listen       80;
                server_name vps.imcat.in;
                index index.html index.htm index.php;
                include location.conf;
                root  /home/www/logs;
404页面放在站点的跟目录下...
测试配置
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
没错误就重启nginx
/etc/init.d/nginx restart
演示 :http://vps.imcat.in/223424234234242
BTW,其他页面也是这样定义
error_page 502 = /502.htm;
BTW,一键包的卸载功能暂时不出..如果重新配置环境,建议还是重装系统,用干净系统安装.
[ 本帖最后由 shinko 于 2010-5-31 11:06 编辑 ]
发表于 2010-5-31 10:53:27 | 只看该作者
收藏~
发表于 2010-5-31 11:02:56 | 只看该作者
发表于 2010-5-31 11:06:25 | 只看该作者
fastcgi_intercept_errors on; 这个不是这么用的.这个只是php以fastcgi执行的时候.找不到php后缀文件时用的.
普通的指定错误页面不需要加这条参数.
发表于 2010-5-31 11:12:18 | 只看该作者
只加
  1. error_page 404 /404.html;
或:
  1. error_page 404 http://www.loc.qiche.eu.org/404.html;
也可以
发表于 2010-5-31 11:15:12 | 只看该作者
mark
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:32:23 | 只看该作者
原帖由 诡谲 于 2010-5-31 11:06 发表
普通的指定错误页面不需要加这条参数.
谢谢
发表于 2010-5-31 11:57:58 | 只看该作者
放点好看的404页面出来吧
发表于 2010-5-31 12:34:31 | 只看该作者
美工 补上~
GMT+8, 2026-4-20 17:43 , Processed in 0.063319 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
