查看: 2804|回复: 10
vps自动备份到FTP的问题
发表于 2013-4-12 15:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直没注意,多个VPS弄了那个自动备份到空间的脚本,有的正常,有的不行。
直接手动执行能备份到本地和远程FTP。
但是自动执行的话,只有本地备份了,远程FTP没有?
求解?
发表于 2013-4-12 15:40:30 | 只看该作者
chmod +x /root/AutoBackupToFtp.sh
发表于 2013-4-12 15:48:57 | 只看该作者
直接执行 ftp命令看看 ftp死了没
发表于 2013-4-12 15:50:00 来自手机 | 只看该作者
代码不全???
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:51:17 | 只看该作者
kwx 发表于 2013-4-12 15:48
直接执行 ftp命令看看 ftp死了没
手动执行这个脚本,FTP可以备份好。
自动执行这个脚本,FTP里没数据,本地有。
发表于 2013-4-12 15:53:49 | 只看该作者
估计权限问题。在crontab 那 对应规则处, 按这个格式:时间 root 脚本路径
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:54:03 | 只看该作者
edmin 发表于 2013-4-12 15:50
代码不全???
同一个脚本 不同的VPS 有的可以 有的不行。
发表于 2013-4-12 16:01:48 来自手机 | 只看该作者
参考邝总的。。。
发表于 2013-4-12 16:42:53 | 只看该作者
那不是本机的问题吧
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:38:18 | 只看该作者
蛋疼 还没解决。
GMT+8, 2026-4-15 21:31 , Processed in 0.101906 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
