CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 7721|回复: 3
KT 2003操作系统,域名跳转问题
发表于 2009-7-17 02:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个域名指向KT同一网站,同一空间,一个指向根目录,一个指向二级内目录,问题出来了。。。
我的要求是:
www.nikeexpert.com   指向 /index.html
www.cheap-belt.com   指向 /cheap_wholesale_authentic/Belt_1.html
代码如下一:
<script>
  function   btnClick()
  var   url   =   document.all("url").value;
  var   da   =   "www.nikeexpert.com"
  var   xiao   =   "www.cheap-belt.com"
  if(url==da)
  document.location.href="http://www.nikeexpert.com"
  else   if(url==xiao)
  document.location.href="http://cheap-belt.com/cheap_wholesale_authentic/Belt_1.html"
  else
  return   false;
  return   true;
  </script>
  <input   type=txt   name=url   id=url   value="">
  <input   type=button   value=Enter   OnClick="return   btnClick()">
代码如下二:
  Domain_Name=Request.ServerVariables("HTTP_HOST")
  Select   Case   Domain_Name
  Case   " www.nikeexpert.com"   Response.Redirect("/index.html")
  Case   " www.cheap-belt.com"   Response.Redirect("/cheap_wholesale_authentic/Belt_1.html")
  Case   Else   Response.Redirect("index.asp")
  End   Select
参考代码三:
<?php
switch ($_SERVER["HTTP_HOST"])
case "asdf.com":
header("location:index.html");
break;
case " www.asdf.com":
break;
case "asdf.cn":
header("location:index_cn.html");
break;
case " www.asdf.cn":
break;
ASP
host=lcase(request.servervariables("HTTP_HOST"))
'开始条件跳转
SELECT CASE host
CASE "blog.it19.cn"
       response.redirect "/blog/"
CASE "bbs.it19.cn"
       response.redirect "/bbs/"
case "cyle.it19.cn"
       response.redirect "/cyle/"
case "www.it19.cn"
CASE ELSE
       response.redirect "/main/"
END SELECT
<script>
  function   Getdomain(){
  DocURL   =   document.URL;
  protocolIndex=DocURL.indexOf("://",4);
  serverIndex=DocURL.indexOf("/",protocolIndex   +   3);
  BeginURL=DocURL.indexOf("#",1)   +   1;
  displayresult=DocURL.substring(protocolIndex   +   3   ,serverIndex);
  if   (displayresult=="www.a.com")
      document.write("www.a.com");
                    else   if   (displayresult=="www.b.com")
                        document.write("www.b.com");
                    else   if   (displayresult=="www.c.com")
                        document.write("www.c.com");
  Getdomain();
  </script>
不见效果,请高手们出来看看,郁闷中,特别是那个二层目录的指向好象都不行
发表于 2009-7-17 08:48:12 | 只看该作者
原帖由 baobao 于 2009-7-17 02:12 发表
我的要求是:
代 ...
这个要求在Linux Aapche下很容易实现,在Windows IIS下我还真不知道怎么弄。
 楼主| 发表于 2009-7-17 17:53:44 | 只看该作者
高手显身...
发表于 2009-7-17 18:05:34 | 只看该作者
原帖由 baobao 于 2009-7-17 17:53 发表
高手显身...
等待IIS高手
GMT+8, 2026-5-2 02:53 , Processed in 0.056452 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
