查看: 6204|回复: 6
属性里也看不到什么权限啊,有图片
发表于 2009-7-16 08:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
属性里也看不到什么权限啊,我用ftp看的啊
发表于 2009-7-16 08:55:25 | 只看该作者
原帖由 wangxuebin 于 2009-7-16 08:51 发表
你的windows 空间呀
上面说的方法是适用于Linux空间的。
你用的是哪里的空间?
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:59:51 | 只看该作者
windows 的啊。asp程序的
windows 的啊。asp+access程序的不让买windows的吗?
发表于 2009-7-16 09:11:23 | 只看该作者
原帖由 wangxuebin 于 2009-7-16 08:59 发表
windows的去文件管理器里面看下哪里设置文件权限。
发表于 2009-7-16 09:13:24 | 只看该作者
错误信息如下:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
一般解决方法:到控制面板启用access数据库,把数据库文件放到空间专门的access_db的文件夹,在空间面板的IIS设置那设置专门的虚拟目录,在控制面板的file manage文件管理处设置权限。
但是也有例外,就是前台都可以使用,就是登陆不了后台。
网上搜索说明及解决方法:
一般是程序的路径问题,程序路径可能导致500错误。
这种情况有可能是有不支持的组件,比如动易等。
也有可能是开启了父路径 如../../这样的目录格式。
这种情况只能通过修改程序来修正了!
发表于 2009-7-17 16:33:47 | 只看该作者
能进FTP估计是windows的
发表于 2009-7-17 16:40:20 | 只看该作者
原帖由 北京在哪里 于 2009-7-17 16:33 发表
能进FTP估计是windows的
GMT+8, 2026-4-20 02:10 , Processed in 0.072269 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
