查看: 6956|回复: 7
OPENVPN记录流量使用
发表于 2010-5-25 16:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有人在问怎么限制openvpn的流量,这里是我自己正在用的记录openpvn流量的方法,以下方法只能做记录,并不能做到限制
若要限制总流量,可以考虑加上数据库或者是用其他方法进行统计
server.conf里加入
  1. client-connect /etc/openvpn/connect.sh
  2. client-disconnect /etc/openvpn/disconnect.sh
connect.sh
  1. #!/bin/bash
  2. day=`date +%F`
  3. if [ -f /var/log/openvpn/$day ];then
  4. echo "`date '+%F %H:%M:%S'` User $common_name $trusted_ip logged in" >>/var/log/openvpn/$day
  5. else
  6. touch /var/log/openvpn/$day
  7. echo "`date '+%F %H:%M:%S'` User $common_name $trusted_ip logged in" >>/var/log/openvpn/$day
  8. fi
disconnect.sh
  1. #!/bin/bash
  2. day=`date +%F`
  4. echo "`date '+%F %H:%M:%S'` User $common_name $trusted_ip logged off | Bytes received: $bytes_received | Bytes sent: $bytes_sent" >>/var/log/openvpn/$day
  5. else
  7. echo "`date '+%F %H:%M:%S'` User $common_name $trusted_ip logged off | Bytes received: $bytes_received | Bytes sent: $bytes_sent" >>/var/log/openvpn/$day
  8. fi
给/var/log/openvpn目录加上666的权限
每次vpn连接和断开后都会在/var/log/openvpn目录下以当前日期为名的文件(如2010-05-25)里留下记录(断开后的记录可能稍有最多几分钟的延迟)
记录的内容如:
2010-05-25 12:12:12 User XX 123.123.123.123 logged off | Bytes received: 12345 | Bytes sent: 54321
2010-05-25 12:12:12 User XX 123.123.123.123 logged in
存在的缺陷:
如果用户一直不断开连接,所用去的流量就无法被统计,不知是否有人有更好的解决方案。
[ 本帖最后由 ika 于 2010-5-25 16:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +15 收起 理由
hx + 15 精品文章
发表于 2010-5-25 16:52:00 | 只看该作者
我试试
发表于 2010-5-25 17:00:21 | 只看该作者
那pptpd呢?
有没有记录的方法?
发表于 2010-5-25 18:14:51 | 只看该作者
pptpd-->freeradius
发表于 2010-5-25 18:55:51 | 只看该作者
radius系搞定一切。
发表于 2010-5-25 21:23:59 | 只看该作者
用radius搞定。
不过用脚本的方法也不错,支持。
发表于 2010-5-25 21:30:26 | 只看该作者
原帖由 ninjai 于 2010-5-25 18:14 发表
pptpd-->freeradius
研究好freeradius
那不是可以买vpn啦?
发表于 2010-5-25 22:11:44 | 只看该作者
卖VPN?
GMT+8, 2026-4-30 16:18 , Processed in 0.062046 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
