查看: 1167|回复: 4
[Windows VPS] google统计跟踪代码求助
发表于 2013-1-27 20:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<script type="text/javascript">
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-37366-2']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
</script>
上面这段谷歌的跟踪代码,我全部复制下来放进去首页的话就会出错,把  (function() {这个删除就能正常显示,这到底咋回事?我把  (function() {这几个代码去掉有没有关系?后面是否其他有没有代码跟  (function() {这个搭配的需要一起去掉?
或者使用下面这个代码行不行?
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3934442-18");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
发表于 2013-1-27 20:38:51 | 只看该作者
放统计代码有那么难么。。。
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:39:37 | 只看该作者
mix 发表于 2013-1-27 20:38
放统计代码有那么难么。。。
额。不懂啊,上面谷歌给的代码放进去直接出错啊。把(function() {去掉才能正常显示
发表于 2013-1-27 20:42:00 | 只看该作者
哈P哥 发表于 2013-1-27 20:39
额。不懂啊,上面谷歌给的代码放进去直接出错啊。把(function() {去掉才能正常显示 ...
不是放footer的么
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:48:08 | 只看该作者
mix 发表于 2013-1-27 20:42
不是放footer的么
额。是放皮肤文件里
GMT+8, 2026-4-23 22:40 , Processed in 0.110997 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
