查看: 2874|回复: 8
[Windows VPS] sendmail发件人地址格式错误啊
发表于 2013-1-9 13:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么变成admin@主机名.123.com了?我想修改成admin@123.com这要怎么改?
发表于 2013-1-9 13:31:46 | 只看该作者
修改hostname,或者修改php.ini强制修改发件人
发表于 2013-1-9 13:32:13 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-1-9 13:34:16 | 只看该作者
已经修改了/etc/mail/local-host-names里的,改成了123.com但是发出去的还是admin@主机名.123.com
/etc/mail/local-host-names里有两行
localhost
123.com
别的没有了
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:20:48 | 只看该作者
小茶几 发表于 2013-1-9 13:32
楼上正解
不行啊我都试了
1. 一般情况下,修改hostname即可,例如你修改hostname为aaaa.net.cn,并且以nobody用户发送信件,
发件人即显示为:nobody@aaaa.net.cn
2. 如果你不想修改hostname,也可以通过在命令行发送的时候指定发件人地址,例如:
echo -e "To: xxxx@gmail.com" | sendmail -f nobody@aaaa.net.cn -t -i
或者
echo -e "To: xxxx@gmail.com\nFrom: nobody@aaaa.net.cn" | sendmail -t
那么收件箱显示的发件人是nobody@aaaa.net.cn
3. 如果你是用php内置函数通过sendmail发送信件的话,可以在php.ini中修改:
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -f nobody@aaaa.net.cn -t -i
发表于 2013-1-9 14:23:37 | 只看该作者
哈P哥 发表于 2013-1-9 14:20
不行啊我都试了
1. 一般情况下,修改hostname即可,例如你修改hostname为aaaa.net.cn,并且以nobody用户 ...
重启PHP了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:31:17 | 只看该作者
dearroy 发表于 2013-1-9 14:23
重启PHP了吗?
vps重启了啊
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:21:58 | 只看该作者
求助啊,怎么解决
 楼主| 发表于 2013-1-9 22:44:33 | 只看该作者
来个人诊断下这什么情况
GMT+8, 2026-4-15 13:04 , Processed in 0.075537 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
