查看: 4079|回复: 10
[Windows VPS] 帮忙测试下PING,以及本地什么线路,小弟在此谢过了!
发表于 2013-1-7 04:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP:192.0.17.117
例:江苏电信
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.0.17.117
Pinging 192.0.17.117 with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=160ms TTL=52
Ping statistics for 192.0.17.117:
    Minimum = 160ms, Maximum = 160ms, Average = 160ms
发表于 2013-1-7 04:37:42 | 只看该作者
河南电信
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=184ms TTL=53
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=183ms TTL=53
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=182ms TTL=53
    Minimum = 182ms, Maximum = 184ms, Average = 183ms
参与人数 1威望 +3 收起 理由
alttcn + 3 赞一个!
发表于 2013-1-7 04:41:16 | 只看该作者
Oregon FIOS
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\dell>ping 192.0.17.117
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=35ms TTL=52
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=33ms TTL=52
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=34ms TTL=52
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=36ms TTL=52
    Minimum = 33ms, Maximum = 36ms, Average = 34ms
参与人数 1威望 +3 收起 理由
alttcn + 3 多米哥,你赢了 ~~
发表于 2013-1-7 05:39:01 | 只看该作者
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=170ms TTL=52
东莞电信
发表于 2013-1-7 06:42:13 | 只看该作者
看起来挺快
发表于 2013-1-7 07:57:05 | 只看该作者
Reply from 192.0.17.117: bytes=32 time=154ms TTL=128
江苏电信
发表于 2013-1-7 09:54:35 | 只看该作者
江苏铁通,238、239
发表于 2013-1-7 10:24:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-7 10:50:42 | 只看该作者
云南铁通
正在 Ping 192.0.17.117 具有 32 字节的数据:
来自 192.0.17.117 的回复: 字节=32 时间=226ms TTL=51
来自 192.0.17.117 的回复: 字节=32 时间=225ms TTL=51
192.0.17.117 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 225ms,最长 = 226ms,平均 = 225ms
发表于 2013-1-7 12:22:02 来自手机 | 只看该作者
租的serveryou的?来自: iPhone客户端
GMT+8, 2026-4-16 22:44 , Processed in 0.313749 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
