查看: 1496|回复: 10
godaddy 虚拟空间 discuz 为啥这样设置还是显示 不出来呢
发表于 2013-1-3 22:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RewriteBase  /
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
RewriteRule ^forum-(\w+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=forumdisplay&fid=$1&page=$2&%1
RewriteRule ^thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=viewthread&tid=$1&extra=page\%3D$3&page=$2&%1
RewriteRule ^group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=group&fid=$1&page=$2&%1
RewriteRule ^space-(username|uid)-(.+)\.html$ home.php?mod=space&$1=$2&%1
RewriteRule ^blog-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ home.php?mod=space&uid=$1&do=blog&id=$2&%1
RewriteRule ^archiver/(fid|tid)-([0-9]+)\.html$ archiver/index.php?action=$1&value=$2&%1
发表于 2013-1-3 22:20:27 | 只看该作者
godaddy 虚拟主机伪静态
发表于 2013-1-3 22:21:22 | 只看该作者
linux空间?
发表于 2013-1-3 22:21:38 | 只看该作者
好厉害的样子
发表于 2013-1-3 22:24:15 | 只看该作者
帮顶,布吉岛
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:30:14 | 只看该作者
qy117121 发表于 2013-1-3 22:21
linux空间?
windows 不管是新建 .htaccess 还是web.config 静态化都不起作用,我在后台已经开启了静态化了呀,好奇怪呀。
发表于 2013-1-3 22:38:18 | 只看该作者
你这规则明显是apache的啊,
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <configuration>
  3.     <system.webServer>
  4.         <rewrite>
  5.             <rules>
  6.                 <rule name="portal_topic">
  7.                     <match url="^topic-(.+)\.html$" ignoreCase="false" />
  8.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  9.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  10.                     </conditions>
  11.                     <action type="Rewrite" url="portal.php?mod=topic&amp;topic={R:1}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  12.                 </rule>
  13.                 <rule name="portal_article">
  14.                     <match url="^article-([0-9]+)\.html$" ignoreCase="false" />
  15.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  16.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  17.                     </conditions>
  18.                     <action type="Rewrite" url="portal.php?mod=view&amp;aid={R:1}&amp;page={page}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  19.                 </rule>
  20.                 <rule name="forum_forumdisplay">
  21.                     <match url="^forum-(\w+)-([0-9]+)\.html$" ignoreCase="false" />
  22.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  23.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  24.                     </conditions>
  25.                     <action type="Rewrite" url="forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid={R:1}&amp;page={R:2}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  26.                 </rule>
  27.                 <rule name="forum_viewthread">
  28.                     <match url="^thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$" ignoreCase="false" />
  29.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  30.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  31.                     </conditions>
  32.                     <action type="Rewrite" url="forum.php?mod=viewthread&amp;tid={R:1}&amp;extra=page\%3D{R:3}&amp;page={R:2}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  33.                 </rule>
  34.                 <rule name="group_group">
  35.                     <match url="^group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$" ignoreCase="false" />
  36.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  37.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  38.                     </conditions>
  39.                     <action type="Rewrite" url="forum.php?mod=group&amp;fid={R:1}&amp;page={R:2}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  40.                 </rule>
  41.                 <rule name="home_space">
  42.                     <match url="^space-(username|uid)-(.+)\.html$" ignoreCase="false" />
  43.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  44.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  45.                     </conditions>
  46.                     <action type="Rewrite" url="home.php?mod=space&amp;{R:1}={R:2}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  47.                </rule>
  48.                 <rule name="all_script">
  49.                     <match url="^([a-z]+)-(.+)\.html$" ignoreCase="false" />
  50.                     <conditions logicalGrouping="MatchAll">
  51.                         <add input="{QUERY_STRING}" pattern="^(.*)$" ignoreCase="false" />
  52.                     </conditions>
  53.                     <action type="Rewrite" url="{R:1}.php?rewrite={R:2}&amp;{C:1}" appendQueryString="false" />
  54.                 </rule>
  55.             </rules>
  56.         </rewrite>
  57.     </system.webServer>
  58. </configuration>
web.config
有些地方还是不能伪静态的,不过论坛帖子可以了
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:06:01 | 只看该作者
qy117121 发表于 2013-1-3 22:38
你这规则明显是apache的啊,web.config
有些地方还是不能伪静态的,不过论坛帖子可以了 ...
如果添加web.config 会直接报错,显示
We've happened upon a bit of a problem...
500 (Internal Server) Error
...that we're working furiously to correct. Things will be up and running again soon. Thanks for your patience.
发表于 2013-1-3 23:06:57 | 只看该作者
我以前用的就是这个,是可以用的
发表于 2013-1-3 23:18:11 | 只看该作者
既然要用PHP,又要伪静态,干嘛选择Windows?多不爽
GMT+8, 2026-4-22 06:44 , Processed in 0.141454 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
