查看: 3049|回复: 4
DedeCMS采集文章后批量修改或替换文章作者和来源
发表于 2010-5-7 19:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想批量修改文章的来源、作者跟发布时间,请问怎样修改?或者批量直接把他们删除,应该怎样删?
UPDATE dede_archives SET source = 'XXXXX网';
UPDATE dede_archives SET writer = '管理员';
按照上面的方法写了SQL命令,加查询条件
update `数据库名`.`dede_archives` set `source`=replace(`source`,"原来源","新来源");
作者同理
参与人数 2威望 -13 收起 理由
xiasl + 7 还是我好吧 (*^__^*) 嘻嘻……
tumour -20 鄙视!
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:00:36 | 只看该作者
已经采集好并已生成HTML了的文章或以前已发布的文章如何快速批量替换所有“来源”和“作者”呢?
第一步:
打开:dede(台目录)\templets\article_add.htm (发表普通模板)和article_edit.htm(修改普通模板)
分别把:
<input name="source" type="text" id="source" style="width:160px" value="<?php echo $source; ?>" size="16"/>
和:
<input name="writer" type="text" id="writer" style="width:120px" value="<?php echo $arcRow["writer"]?>"><input name="selwriter" type="button" id="selwriter" value="选择" />
分别改为:
<input name="source" type="text" id="source" style="width:160px" value="www.ittang.com" size="16"/>
和:
<input name="writer" type="text" id="writer" style="width:120px" value="揭黑防安全网"><input name="selwriter" type="button" id="selwriter" value="选择" />
(上面把:“www.hacvk.com”换成你自己的来源,“揭阳电脑网”换成你自己的作
者。)
第二步:登陆后台--模板--默认模板管理--article_article.htm(文章内容页模板)
把:
<small>时间:</small>{dede:field.pubdate function="MyDate('Y-m-dH:i',@me)"/}<small>来源:</small>{dede:field.source/} <small>作者:</small>{dede:field.writer/} <small>点击:</small><scriptsrc="{dede:field name='phpurl'/}/count.php?view=yes&aid={dede:fieldname='id'/}&mid={dede:field name='mid'/}" type='text/javascript'language="javascript"></script>次</div><!-- /info -->
改为:
<small>时间:</small>{dede:field.pubdate function="MyDate('Y-m-dH:i',@me)"/}<small>来源:</small>www.hacvk.com<small>作者:</small>黑防安全网<small>点击:</small><script src="{dede:fieldname='phpurl'/}/count.php?view=yes&aid={dede:field name='id'/}&mid={dede:field name='mid'/}" type='text/javascript'language="javascript"></script>次</div>
(上面把:“www.hacvk.com”换成你自己的来源,“黑防安全网”换成你自己的作者。)
然后:保存
第三步:内容维护--全选--审核
第三:生成--一键更新网站--更新所有--开始更新
这样就全OK了,以后发布新文章时也不用再选“来源”和“作者”了。
发表于 2010-5-7 21:49:53 | 只看该作者
呵呵。
发表于 2010-5-7 21:52:37 | 只看该作者
嘿嘿 可怜的牛奋
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:14:11 | 只看该作者
dede/下的article_add.php 大约87行   将来源‘未知’改为‘你想自定义的名称’,保存,然后进后台发篇文章,不要填写来源看看,一定行。
GMT+8, 2026-5-2 22:12 , Processed in 0.059242 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
