查看: 3039|回复: 5
[经验] 常用Shell命令及说明,使用vps必备ssh命令解释
发表于 2010-5-6 23:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Linux文件管理命令
$ls 列出当前文件夹下所有内容$ls -o 列出当前文件夹中所有内容,含详细信息,但不列出group
$ls -l 同上,含group信息
$ls -a 列出当前文件夹中所有内容,包含以”.”开头的文件
$ls -t 按更改时间排序
$ls -v 按版本先后排序
* -cd 文件夹名称 进入文件夹(比如进入web文件夹,输入 cd web 就可以)
* -pwd 显示当前路径
* -mkdir [dir] 新建文件夹(比如新建一个blog文件夹,输入 mkdir blog就可以)
* -chmod 更改文件/文件夹权限$chmod [Mode] [dir],其中Mode形如”755″或”777″等。
$chmod [Mode] [file]
$chmod -R [Mode] [dir],递归形式,即将目标文件夹内所有文件均改变权限
Mode还有另一种表达方式,”755″即为”-rwxr-xr-x”,不列举了。
* -rm [file] 删除文件/文件夹$rm -f [file] 强行删除,忽略不存在的文件,无提示
$rm -r [file] 递归删除所有内容
* -cp 拷贝$cp [options] [source] [destination]
其中[options]可以为-f(强行拷贝)或-r(递归拷贝)
常用-a选项来复制整个目录树,常用于备份或者复制安装程序
* -mv 重命名或移动$mv [options] [source] [destination]
[options]常用:-f(强行移动/重命名), -i(移动/重命名前尝试), -u(更新)
例如
$mv wwwroot/cgi-bin . 将/cgi-bin目录移动到当前目录下
$mv cronfile.txt myfile.txt 将cronfile.txt重命名为myfile.txt
2.wget下载工具
wget是一种非交互式的网络文件下载工具,在linux下可以使用该工具快速地从网络上下载所需要的文件而不需要经由本地硬盘中转,而且速度极快。以下是一些使用方法:
最简单的用法:
$wget http://wap.ydo.me/wap1.zip
3.解压缩
* tar命令.tar, .tar.gz等文件的解压(比如解压 blog.tar,输入 tar blog.tar就可以)
使用方法如下:
tar [参数列表] [文件名]参数列表:
-c 生成新的备份,并同时覆盖旧的备份文件
-x 从备份文件中解压缩
-t 列出备份文件内的文件目录
-v 显示所有被操作文件列表
-f 在指定位置生成备份
-u 将不存在于备份中的文件,或将已经被更改的文件加入该备份中。举例说明:
tar cvf filename.tar /*制作备份*/
tar cvf tarfile.tar ./filename /*将filename的文件备份到tarfile.tar里面*/
tar tvf filename.tar /*列出tar文档的内容*/
tar xvf filename.tar /*从tar文档中导出文件*/
tar zxpvf filename.tar.gz /*从tar.gz文档中导出文件*/
tar zxvf filename.tar.gz /*同上*/
tar xvf tarfile.tar ./filename /*导出tar文件中的单个文件*/
* unzip命令unzip filenema.zip
4.vi编辑器
Linux下很易用的一种编辑器,只需要稍微知道几个指令即可应用。打开vi:
$vi [filename]:打开或新建文件,并将光标置于第一行首
$vi +n [filename] :打开文件,并将光标置于第n行首
$vi + [filename] :打开文件,并将光标置于最后一行首
$vi +/pattern [filename]:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
$vi -r [filename] :在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
$vi [filename]….[filename] :打开多个文件,依次编辑
如果filename不存在,则自动生成一个名字filename的新文件。
vi共有两种状态:命令状态/编辑状态
编辑状态下:
第一次按下insert键为”insert”模式,再按一下为”replace”模式,使用ESC返回命令状态;
在此状态下键盘的PgUp/PgDn/Insert/Delete/Home/End/方向键,均处于正常功能状态。
命令状态下:
输入的字符串作为命令处理,使用”insert”键切换到编辑状态;
以下是命令状态下的命令清单:
移动光标类命令
h :光标左移一个字符
l :光标右移一个字符
space:光标右移一个字符
Backspace:光标左移一个字符
k或Ctrl+p:光标上移一行
j或Ctrl+n :光标下移一行
Enter :光标下移一行
w或W :光标右移一个字至字首
b或B :光标左移一个字至字首
e或E :光标右移一个字j至字尾
) :光标移至句尾
( :光标移至句首
}:光标移至段落开头
{:光标移至段落结尾
nG:光标移至第n行首
n+:光标下移n行
n-:光标上移n行
n$:光标移至第n行尾
H :光标移至屏幕顶行
M :光标移至屏幕中间行
L :光标移至屏幕最后行
0:(注意是数字零)光标移至当前行首
$:光标移至当前行尾
屏幕翻滚类命令
Ctrl+u:向文件首翻半屏
Ctrl+d:向文件尾翻半屏
Ctrl+f:向文件尾翻一屏
Ctrl+b;向文件首翻一屏
nz:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
插入文本类命令
i :在光标前
I :在当前行首
a:光标后
A:在当前行尾
o:在当前行之下新开一行
O:在当前行之上新开一行
r:替换当前字符
R:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
s:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
S:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
ncw或nCW:修改指定数目的字
nCC:修改指定数目的行
删除命令
ndw或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do:删至行首
d$:删至行尾
ndd:删除当前行及其后n-1行
x或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
搜索及替换命令 :
/pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
n:在同一方向重复上一次搜索命令
N:在反方向上重复上一次搜索命令
:s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
:n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
:g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
选项设置
all:列出所有选项设置情况
term:设置终端类型
ignorance:在搜索中忽略大小写
list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
number:显示行号
report:显示由面向行的命令修改过的数目
terse:显示简短的警告信息
warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
nomagic:允许在搜索模式中,使用前面不带“\”的特殊字符
nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令
:n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
:n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
:n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
:w :保存当前文件
:e filename:打开文件filename进行编辑
:x:保存当前文件并退出
:q:退出vi
:q!:不保存文件并退出vi
:!command:执行shell命令command
:n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指
定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
:r!command:将命令command的输出结果放到当前行 。
发表于 2010-5-6 23:52:01 | 只看该作者
醉翁之意不在酒
发表于 2010-5-7 00:06:34 | 只看该作者
在签名
发表于 2010-5-7 01:30:41 | 只看该作者
感谢楼主收集了
虽然是基础贴
也比谈人生谈理想的帖子好多了
发表于 2010-5-7 01:39:18 | 只看该作者
原帖由 vaman 于 2010-5-6 23:52 发表
醉翁之意不在酒
现在的人真是。。。。命令没看到,看到签名了~
发表于 2010-5-7 02:32:15 | 只看该作者
复制我的转帖吧?
GMT+8, 2026-4-29 07:57 , Processed in 0.066610 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
