查看: 6105|回复: 18
[疑问] [原创]修改openssh源代码,添加流量统计并发送到远程功能
发表于 2012-12-21 14:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
上次调查像PT联盟那样搞一个科学上网联盟,得到大家积极响应,原帖子地址:http://www.loc.qiche.eu.org/forum.php ... p;extra=#pid2486863
有兴趣的朋友可以加群:280364461 ,提供建议意见,共同讨论。
正题:
版本号: openssh-6.1p1
1:打开channels.h,在channel结构中增加2个字段,如下图:
2: 打开auth.h,找到Authctxt结构,在里面增加2个字段,如下图:
3:打开channels.c,找到channel_handle_rfd函数,如下图:
4:打开channels.c,找到channel_handle_wfd函数,如下图:
5:打开serverloop.c ,找到server_loop2函数,如下图:
第一部分实现:流量超过1KB时发送给远程
第二部分实现:当用户结束连接时把流量纪录发送给远程
6:打开serverloop.c找到server_request_session函数,如下图:
7:打开serverloopc,加入把流量发送给远程的函数,如下:
  1. /* zazaar */
  2. static void
  3. submit_traffic_record(char * user,int * in,int * out){
  4.
  5.         struct addrinfo *ailist,*aip;
  6.     struct addrinfo hint;
  7.     struct sockaddr_in addr_in;
  8.     int    sockfd,ret = -1;
  9.         char   buff;
  10.         int traffic_in  = *(in);
  11.         int traffic_out = *(out);
  12.     if ((traffic_in == 0) && (traffic_out == 0)){
  13.                 return;
  14.     }
  15.         *(in)  -= traffic_in;
  16.         *(out) -= traffic_out;
  17.         char *getbuff;
  18.         asprintf (&getbuff,"GET /traffic_record.php?user=%s&in=%i&out=%i HTTP/1.1\x0D\x0AHost: www.zazaar.com\x0D\x0A\x0D\x0A\x00",user,traffic_in,traffic_out);
  19.     hint.ai_flags = 0;
  20.     hint.ai_family =0;
  21.     hint.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  22.     hint.ai_protocol = 0;
  23.     hint.ai_addrlen = 0;
  24.     hint.ai_canonname = NULL;
  25.     hint.ai_addr = NULL;
  26.     hint.ai_next = NULL;
  27.     if (getaddrinfo("www.xxx.com","http",&hint,&ailist) != 0){
  28.         debug("getaddrinfo error");
  29.                 return;
  30.     }
  31.     aip = ailist;
  32.     if ((sockfd = socket(aip->ai_family,SOCK_STREAM,0)) < 0){
  33.         debug("socket fail.");
  34.         return;
  35.     }
  36.         if (connect(sockfd,aip->ai_addr,aip->ai_addrlen) == 0){
  37.                 if (send(sockfd,getbuff,strlen(getbuff),0)){
  38.                          ret = recv(sockfd,&buff,1,0);
  39.                 }
  40.     }
  41.     close(sockfd);
  42.         free (getbuff);
  43.     return;
  44. }
最后编译完成, 你会发现用户登录SSH后,流量(包括tunnel)被纪录,在用户退出或流量超过1KB时,自动发送纪录到远程,发送纪录以GET提交,例如: GET user=root&in=123&out=321
用户名为root,输入流量123byte,输出流量321byte
参与人数 2威望 +45 收起 理由
cnx + 25 很给力!
lazyzhu + 20 不错,但没我的tsar模块方便
发表于 2012-12-21 14:45:42 | 只看该作者
不错啊,技术贴,支持
发表于 2012-12-21 14:46:38 | 只看该作者
可以加入问候校长的功能
发表于 2012-12-21 14:48:18 | 只看该作者
不错。最好在出一个统计页面,与自动关闭帐号功能。
发表于 2012-12-21 14:49:45 | 只看该作者
支持。
发表于 2012-12-21 15:10:49 | 只看该作者
http://blog.csdn.net/hannibal_why
发表于 2012-12-21 15:17:02 | 只看该作者
mark
发表于 2012-12-21 15:21:48 | 只看该作者
最好再加个连接超过1小时时发送给远程,
发表于 2012-12-21 15:21:57 | 只看该作者
LZ原创?
发表于 2012-12-21 15:22:41 | 只看该作者
支持一下
GMT+8, 2026-4-27 16:00 , Processed in 0.126684 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
